Здравствуйте, проблема такая: при включении компа с этой картой включается нормально, определяет тоже, через секунд 20 появляются разноцветные кубики и комп виснет наглухо. Подскажите в чем может быть причина?
Чип отлетался, возможно память. Замерьте сопротивление GPU и памяти относительно земли, о результатах отпишитесь.
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ! "Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Проверьте охлаждение, замените термопасту.
подскажите конкретнее по каким точкам мерить? а то может не то замерю, ну а затем и подскажу конечно
кстати, успевал запустить AIDA64, замечал сильное падение частоты памяти как раз перед зависанием, примерно раз в 10...
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
