Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте видеокарты Palit GeForce 9600 GSO 384MB. Проблема в следующем - артефакты, прогрев ГПУ и памяти не помог. Напряжения питания особого подозрения не вызывают Vgpu - 1.1в и Vram - 1.97в. Вот фотография артефактов
Вложение | Размер |
artefakty1.jpg | 77.75 КБ |
Вот мне тоже интересно
. Какую ошибку выдаёт написал. Пробовал ещё несколько видеокарт 9600GT, 8600, 8800GT - та же картина.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
trett из ДОСа работает
rom.by/forum/est_li_v_prirode_testy_dlja_videpamjati_kart_ATI_i_nVidia
Admin_Bit с таким не сталкивался.
Хелп вызывается mats -h
Спасибо, учту. Пойду изучать
Ничего не выходит
. Программка не запускается, help`ик почитать не удаётся - всё та же ошибка выскакивает. Ув FOXX, не могли бы вы выложить тут ту версию mats, которой сами пользуетесь и дать некоторые разъяснения по поводу пользования программой. Или help-файлик скомпилировать. Судя по всему Вы ею пользуетесь давно и весьма успешно. И, если не сложно, напишите конфигурацию машины на которой всё работает и тестируется.
Admin_Bit собственно загружаетесь с дискетки, пишете mats и нажимаете Enter, никаких хитростей нет.
Все версии программы, что есть на сайте - рабочие.
Материнские платы использовал с чипсетами nforce2, P35, еще с какими-то Via. Видеокарты - все, что без HSI. Кто-то умеет и с ним запускать программу, но не я.
Все, что знал - рассказал.
Прикрепляю текст, который выдается программой при запуске с опцией -h. Только в данном случае он не поможет.
За help с меня +1
. У меня тестовая плата Asus P5N-Sli и старенький винт с установленной там MS-DOS 6.22. Возможно есть смысл попробовать плату на Intel логике... А вы загружаетесь вместе с pci видеокарточкой или без ???
без
И запускали всё "сквозь артефакты", а потом читали report.txt или как нибудь по-другому ???
Удалось запусить mats... Вроде 2 битая микросхема памяти.
Битым оказался 2-й чип памяти, после замены изображение стало "ясным". В 3D Mark 06 набрал 8798 попугаев, в играх тоже всё путём. Всё в принципе тему можно закрывать.
Но возникло несколько вопросов по програмке mats. После успешного ремонта вышеуказанной видеокарты с похожими симптомами были прогнана похожая видеокарта (Palit 9600 GT 512mb). Программа не создала документ report.txt хотя "сквозь артефакты" было видно что ошибки есть, правда не было видно в каких чипах
. Ради экспиремента прогнал свежеподнятую 7300 - ошибок в памяти нет, документ создан
. Из-за чего бы это
Почему для 9600 GSO всё оказалось правильно, а для остальных нет ??? И почему mats не хочет создавать документ report.txt для остальных видеокарт ???
Сперва определить who is who, т.е. какому чипу на плате сообтветствует например FBB[31: 0] .
Программа же не указывает на битый чип. Она всего лишь показывает, призаписи/чтении какого чипа есть проблемы. Причина для этого может быть отвал ГПУ, кристалла, памяти, неисправность контроллера памяти...
В случае с 9600 GSO я думаю что FBB[31:0] это первый чип памяти; для 8800GT FBB[31:0] это будет 3-й чип памяти. Это зависти от конкретной модели видеокарты. Не знаю как кому - лично мне проще в случае артефактов сначала пропаять память/ГПУ/проверить мелочёвку а потом уже прибегать к замене чипов/редактированию videobios и т.д. А таких 9600 GSO клиент принёс целый ящик
. Остаётся пара открытых вопросов : что делать с mats, и где брать новые интересные игрушки для тестирования всего этого безобразия. С.Т.А.Л.К.Е.Р - Зов Припяти скоро выйдет... и это радует.
