Palit GTX550 Ti 1Gb Опознать сбитые элементы
Здравствуйте. Работала карта все было ок, но при не осторожности, на карту упал охлад с проца и результат на фото. Смотрел и пытался что то выяснить у товарища даташит, но результата не дало. Куда ставить резисторы и кондеры я знаю, на карте есть обозначения, а вот номиналов увы нет. Прошу помощи, товарищи!
Может у кого есть такая карта и может номиналы кто знает??? карту очень нужно восстановить.
Crossmen92 писал(-а):
С Вашего коментария я только понял, что нужно выпаять этот нулевик и проверить., а только какой смысл,
Так карта ваша, что хотите то с ней и делайте, если вам ни чего не говорит маркировка - это ваши проблемы.
А что я должен был увидеть на этих фотках что Вы скинули
Дело в том, что я сразу паяльником пробежался по проблемным контактным площадкам, а теперь не помню где были сорваны элементы. Вот и ищу теперь картинки в хорошем разрешении, что бы увидеть что и где было.
резистор с маркировкой "0К"
01C
Да, верно, 01С. Через лупу все таки увидел. И что это за резистор такой? Но суть то не в нем... Что скажите по поводу отрисовки схемы, я правильно указал на схеме отсутствующие элементы спираясь на даташит? Но там есть один резистор просто со знаком вопроса, потому что его в даташите я не нашел!
Помогли так помогли, от прям от души, большое спасибо!!!!
Лучше б по делу подсказали и помогли по схеме, правильно я обозначил или не правильно, если знаете, подскажите и укажите какие резисторы должны быть...
maco, Вы попросили меня, что бы я делал полезную работу, это не на фото малевать, а на бумажке отрисовать кусок схемы. Я это сделал, и обозначил знаками вопроса отсутствующие элементы. Ну на счет конденсаторов мы уже решили и выяснили, а вот на счет резисторов прошу подсказать.
Формально - температурный датчик. На всякий случай измерьте сопротивление оставшегося RISO, отсутствующий должен иметь такое же сопротивление.
Нет:). Вы зачем-то перепутали положение CF и CFB.
В том варианте, который вы нарисовали в последний раз этот резистор может обеспечивать смещение выходного напряжения. Его обычно не используют.
если это он, то его сопротивление 1.6 kOm в отпаянном состоянии. files.d-lan.dp.ua/download.php?file=c0bbf624bc42e79d06b62608c36a6e4c
поправил. Тогда RISO и RDRP правильно отметил?
может оно и так, но на плате он был. Тот скрин, что при привел Aleksey_56, там видно, что этот резистор есть и на моей карте он тоже был.
Вот мое предположение размещения резисторов и конденсаторов по даташиту files.d-lan.dp.ua/download.php?file=252675ad80bc0c74298816baa5817551
10KOm.
0.gif 2.36 КБ
Спасибо большое) Я нашел вот такой даташит и там RDRP 2.61 kOhm это действительно так и на карте такой припаивать? или как maco посоветовал на 5.11 kOhm?
На карте RDRP стоит тоже 10KOm.
хмм, странно... ну хорошо, спасибо. А у Вас такая карта на руках есть?
Точно такой нет, но смотрел на двух других Palit 550ti и gts450 со сходной схемотехникой.
