Вообщем на видеокарте Palit gts450 откололись вот эти элементы(выделенные на фото синим). Что это, на что можно заменить и где их взять? Подскажите, если не сложно.
Перепаял эти конденсаторы с другой видеокарты, вставил её, включил. Вначале весь экран был в каких-то синих горизонтальных полосках, потом все вроде как стало нормально. Винда нашла новое оборудование, установила, перезагрузил комп. Включилось, решил проверить, зашел в Мафия 2, после 10 минут игры выкинуло, еще после 5 минут синий экран. Снова включил, снова найдено новое оборудование, только теперь он не мог её установить. Скачал драйвера на эту видеокарту, при установке писало сбой, опять перезагрузил комп, вообще стало показывать в 8 битном режиме. Стал устанавливать драйвера, установились. Решил проверить, включил игру, зашло в меню, нажал начать игру и при загрузке снова синий экран. Все правильно припаял. Что сейчас может быть? Видеокарта то абсолютно новая, выкидывать жалко.
Размер роли не играет, главное чтобы к обоим площадкам можно было его припаять. Кондеры брали с другой видеокарты, которые также стоят вдоль PCI-E разъема? Если так, то если видеокарта до сноса этих конденсаторов исправно работала, то попробуйте еще раз проверить пайку.
Это конденсаторы. Они одинаковые стоят на всех видюшках вдоль PCI-E разъема. Найдите старую ненужную видюшку, или может еще какие дохлые у Вас есть.
Огромное спасибо!!! Я думал, что они разные стоят, на разных видеокартах.
Осмотрите внимательно видеокарту, желательно под лупой. Может на ней еще что-то оторвано?
у меня такая же проблема, стой лишь разницы что другие по номеру но в том же ряду элементы*(
Все целое, повреждений никаких нет. Я припаял конденцаторы больше размером, есть какая-то разница?
