Раньше не приходилось чинить видюхи с проблемами по питанию, так что за ранее извиняюсь за не недопонимание чего-та.
Есть видеокарта Palit GTS250 с отсутствием питания памяти.
ШИМ RT9259B
Если правильно понял обозначение то:
верхнее плечо - APM3054M
нижнее - NTD4863N и NTD4858N
На RT_DIS - 3.6v значит работа ШИМа разрешена?
Заменил: ШИМ на такой же рабочий, мосефеты APM3054M на P3055LDG, NTD4858N на 2SK4213 и NTD4863N на 2SK4212 - все с рабочей карты.
Результат ноль, все замененные эл-ты оказались рабочие.
Отпаял дроссель по питанию.
Появилось напряжение в ~6v на контактной площадки отпаянного дросселя.
Собственно непонятно почему так много и откуда так много?
Замеры:
OCP, for example.
Если честно вообще не понял)
ОСС - обратная связь, которая как я понял как-то связана FB и PHASE, но что дальше непонятно.
Из-за чего она может отсутствовать? Нет нагрузки или дохлая мелочевка? или как?
В даташите на ШИМ нашел график для ОСР
Получается ОСР можно увидеть только осциллографом? И где смотреть Vout на дроселе со стороны памяти? И что обозначает фиолетовая линия?
Проверьте мосфет линейного регулятора входящего в состав RT9259 (на схеме в доках - Q3) Ну и не мешало бы озвучить сопротивление по питанию памяти. И на фото, рядом с доп питанием стоит какойто регулятор (типа APL1117 ?), его тоже проверьте.
Как я понял ОСС это что-то типа регулятора напряжения? Если снять дроссель то на выходе получим напряжение в несколько раз выше чем положено?
Просто щяс делал карту подобную выпаял дроссель, нет питания памяти, заменил ключ появилось на выходе примерно 3v? поставил дроссель обратно, напряжение стало 1.4v и карта заработала.
Я проста не как не могу понять как ОСС влияет на то что получаем на выходе. С точно такой-же карты с которой поставил на эту ШИМ и ключи на выходе с отпаянным дросселем 1.9v а на этой 6v.
Стоял APM3054M заменил на P3055LDG оказались оба рабочих.
APL1117 как я понял это для вентилятора, сток идет напрямую к 5v штырю вентилятора.
Еще такой вопрос сопротивление измерять с выпаянным дросселем или нет?
Значит понять я смогу что ШИМ и ключи выдают требуемое напряжение для работы памяти только с поставленным дросселем?
Просто раньше когда без разбора просто менял все в цепи питания памяти на рабочее, брал отпивал дроссель, смотрел сколько показывает на одной из его ног потом постепенно менял всю схему питания и пока там не получал приблизительно столько сколько должно и быть, и запаивал обратно дроссель и все ок.
А тут шесть вольт какие-то вылезают когда нет дросселя...
Тогда пойду найду осциллограф и попробую и попробую глянуть что Vout
Надеюсь что правильно.
Вот с UGATE
Вот с LGATE с начало один тип потом другой и так чередуются.
Если бы еще и сдуру указывать, при каких условиях сняты данные осциллограммы, то будет занчительно интереснее гадать
Я могу погадать и без указания - дроссель вы так и не припаяли
Впоял и еще раз снял:
UGATE
LGATE
Условия:
По амплитуде -автоматическое (это как я понял вольты)
Синхронизация тоже авто.
Коэффициент развертки - одна микросекунда.
