Palit GTS-250 Green GDDR-3 256bit 1Gb после включения на экране разноцветные кубики.
произошло это после того как я подключил монитор в системный блок при включенном питании,сейчас после перезагрузке показывает монитор разными квадратами,полосами.и т.д.
В чем может быть причина в GPU или флеш-памяти?
кто сталкивался подскажите что может быть и как с этим бороться.
и очень сильно греется память на видюхе.
Вся память, или определенные микросхемы??
вся,напряжение на памяти 1.56в..
для гддр3 памяти маловато. Нормальное напряжение питания памяти 1.8 в. Скорее всего из-за низкого напряжения артефакты.
я что-то упустил или вроде было так:
sdr sdram 3.3v
ddr1 2.5v
ddr2 1.8v
ddr3 1.5v
или для gddr по-другому?
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
AVX
rom.by/forum/Normalnoe_soprotivlenie_GPU_Nominalnoe_naprjazhenie_na?page=3
понятно, в основном смотрю: для gddr3 1.8...2.1V, для gddr5 1.5v.
т. 89276219324
