Добрый день.
Есть карта Palit GF 6600 AGP DDR 128Mb/128bit зелёного цвета. У неё отсутствует конденсатор С1 возле м\сх памяти. Подскажите пожалуйста его номинал.
Карта рабочая, но показывает с полосами из-за отсутствия С1, раньше с ним, говорят, нормально работала.
Можно ли его заменить электролитом (если мелкий не найду)?
| Вложение | Размер |
| gf6600.jpg | 17.17 КБ |
| gf6600_-_pamjat_i_C1.JPG | 9.21 КБ |
Емкость наверное 0,1мк. Электролитом не нужно, такие конденсаторов полно на мамках и видюхах, снимите с другого и поставьте сюда.
Попробовал померить тестером не выпаивая аналогичный у соседней м\сх, тестер не кажет даже на пределе 20Мф, я и подумал что емкость у С1 больше 20 мф. Или не так меряю?
Понял. Он значит по питанию там стоит.
А каким тогда лучше номиналом поставить? На 0.1мф или больше лучше будет.
Поставите больше - хорошо
. Не менее, чем 0,1 мкФ.
Спасибо. Буду искать побольше ёмкостью в его размерах. А что он и правда может так влиять по сравнению с электролитами, что аж полосы без него есть на экране. Может тогда навесом припаять побольше ёмкостью (не смд, а обычный).
Поставил смд на 0.1мф. Полосы остались. Выглядят так: 1-в биосе. 2-экран загрузки. А потом становится черным экран и всё. Что это может быть, подскажите пожалуйста? Есть ли смысл возиться?
Отвал GPU или проблемы памяти, может еще какие-нибудь элементы снесли или дорожки порвали, например.
Остальное вроде на месте всё.
Хозяин говорит что до этого всё работало, правда, смысл "до этого" не объяснил.
В ремонт-то эту карту наверное не рентабельно будет, если такие проблемы, да? Дешевле другую такую купить.
