хочу поделиться опытом ремонта и спросить - вообще такой ремонт имеет смысл?
дано: палит дайтона ГФ4 4200. еще не 8х (к счастью - но об этом попозже)
видяху закоротило по питанию, товарисч понадеялся на звуковой post tester матери асус (865-й какой-то был) и выбросил процессор. Потом он просверлил этот камень..
купил новый камень - не пускается.. только тогда он поменял карту - я ее и получил на мучения.
итак, кондеры - все китайские, беременные.
транзисторы стояли мелкие ON Semiconductor. Power MOSFET. D30N02 (отдельные матюки в адрес маркировки)
так как идти было влом куда-то, взял дохлый мать асусь на 133-й виа, и выдрал оттуда пару 55N03lt
взял радиатор тонкий (откуда отодрал - не помню, 60*60*3,5 мм был)
распиливаю минидрелью..
алюминиевый радиатор, ввиду катастрофической нехватки места должен был выполнять и функции проводниака...
самое сложное оказалось - подготовить радиатор к пайке.
я взял флюс, олово, 100-ваттный паяльник и под расплавом припоя начал скрести раскаленным жалом по радиатору.. спустя часа два, радиаторы были готовы..
кое-как спаял все это.. выглядит - жутко..
сменил конденсаторы, впихнул транзисторы..
полгода работает у этого же знакомого
(еще он по репе получил за дохлый блок пытания от самых готичных китайцев, с перепугу сразу купил powerman pro 500W)
собственно, вопрос - если учесть что виброиспытания карта впрошла успешно, транзисторы почти не греются - оно жить нормально будет?
даташиты я смотрел, вроде транзисторы похожи... кроме мощности![]()
второе. принесли мне "послеремонтный" (по гарантии) такой же почти palit (конденсаторы менялись, транзисторы - паялись, но что туда (живое или опять брак) поставили - не понятно) с совсем не нормальным кулером. на НЕ 8х карте был кулер стандартный nVidia, а тут - какая-то дребедень с убитым кулером, малой площадью еще и никелированаая... карта сейчас на самопальном кулере (процессорный, уреанный по ширине igloo 4311) работает с подвисаниями и полными зависонами..
не ссоображу - откуда копать/паять...
1. Будет.
2. Копать питание.
допрыгался..
карту дал знакомому на тестирование, после смены транзистеров (на 15N03lt, INFENION) питания GPU .
он перетянул несколько косой (самопал) кулер..
теперь в ДОСе хаотицески мигают буковки не на своих местах.
при загрузке "вынь 98" - изображение перечеркнуто верт. полосочками.
знаю, трупъ. но вот думаю - на стене смотреться эта бяка будет плохо, может есть способ плату оживить теперь без фена?
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
пропаять аккуратно память если не БГА, потом понизить ей тайминги и перешить биос с пониженными таймингами - а потом оттестировать и побыстрее куда-то продать
8067-4896189
сделал точно так же, но без радиаторов, пока
. Греются однако транзисторы снятые с материнской платы. Это так должно быть или ШИМ не справляется?
Можно ли кстати где нить найти инфу по тому сколько разные GPU потребляют, в виде таблички?
без радиаторов и у меня грелись транзюки на втрой карте (самоубитой) прилично.
с радиаторами первая не разогревалась практически, отсюда мой вывод - это не хорошо без радиаторов, но для быстрых тестов сойдет..
спасибо, я так и подумал - буду привинчивать радиаторы
overclockers.ru/lab/15801.shtml
overclockers.ru/lab/15822.shtml
Аццкий ромбовод {:€
