Здравствуйте.
Сабжевая видюха стала вставлять левые символы в выдаваемую картинку. Например, на этапе показывания POST Screen (где список устройств и дисков) вы знаете там есть таблица, так вот в эту таблицу местами вместо символов "-", из которых строятся границы этой таблицы, вставляет разные буковки, т. е. получается нечто вроде:
--------------MM--------------MM--------------MM--------------MM---------------
Smart for Hard Disks.... Disabled
ну и так далее
Когда начинаю установку Windows XP, видюха в сообщения добавляет мусора (т. е. некоторые буквы вообще убирает, вместо других ставит точки, запятые и пр.).
Предположительно это началось после попытки отодрать радиатор от видеочипа и памяти (предположительно потому, что не сразу после этого, а через некоторое время).
В винде выдаёт сдвоенные вертикальные полосы, расстояние между которыми тем меньше, чем больше разрешение (при 1024х768 около 1 см).
Материнка Abit NF7, проц Duron 800, память DDR512 MB. Дело не в материнке, т. к. проверял видюху на другом компе, было то же самое.
Прогрей чип и память!
Я б навернок посоветовал бы в обратном порядке..память , а потом чип...
Прогрев должного эффекта не возымел. Т. е. всё осталось как было. Грел при температуре 180 градусов, 2-3 минуты.
Что ещё сделать?
IMHO by default
Ну так что ещё можно сделать? Выкидывать-то жалко, а так юзать - тоже невозможно.
IMHO by default
Подними температуру градусов до 250, и увеличь время...
Судя по предыстории, других неполадок быть не должно...
Иначе, начни с проверки питания, дорожек и контактов, а напоследок перешей биос (видяхи конечно).
зы: греть-то умеем? иначе гото в технологию...
Update. Система не может загрузиться с сабжем, показывает BSOD. Как правило, всегда page fault in nonpaged area, но однажды показала и другой, irql not less or equal. Установиться ХР также не может, на этапе детекта оборудования те же симптомы (BSODы).
Померял мультиметром напряжения на ядре и памяти, оказались соответственно 1.13 и 5.01. Мерял на конденсаторах. Как память не горит при таком напряжении? Всё-таки по даташиту 2.8 вольта. Может, неправильно показывается напряжение? Может ли из-за такого повышенного напряжения проявляться описанный глюк?
P.S. А не отвалятся детальки-то при 250?
IMHO by default
Ну вот, ..., срочно занимайся питальником, похоже есть прошибленый мосфет...
Конечно отвалятся, если стряхивать будешь, а так как ты в первый раз - так то ты ей солярий устроил
На кондёре 5.01, на дросселе 2.8 - кому верить? вообще непонятно, в чОм дело... прогрел вторично, не помогло. выкину её нахрен
IMHO by default
Успокаиваемся, дело это кропотливое, спешки и тяп-ляп не терпит...
Разбираемся, чёкаво и откуда, очень желательно ознакомиться с типичными схемами и принципами работы преобразователей постоянных токов (dc-dc converter)...
Затем смотрим, что стоит у нас и прикидываем какая схема используется.
Кстати, сделать это обычно можно просто вытянув с alldatasheet.com/ даташит на нужную (стоящую у вас) микруху шима, там часто есть типовая схема ее включения... Верить ТОЛЬКО ему (даташиту), его написал и опубликовал вендор этой детали, все остальное - чьи-то измышлизмы и имхо!
Ну, дальше как по маслу, чего где мерять, что где должно быть...
зы: выкидывай в мою мусорницу
