Видеокарта Palit Daytona GeForce4 Ti4200 64Mb. AGP 4x.
Все работало хорошо, пока на играх не стали появляться проблемы с прорисовкой текстур и полигонов. Примерно через 30 сек. после запуска любой игры (FarCry, GTA Vice City, GTA San Andreas) начинались проблемы с прорисовкой, а через 1-2 мин. компьютер напрочь зависал.
Проблем с 2D графикой (офисные приложения) не было, нет и по сей день. С 2D все работает нормально.
Осмотр видеокарты показал, что область у разъема VGA, ограниченная электролитами C1371, C1267, полевиками Q905, Q210 очень сильно пострадала (и страдает) от нагревания - заметно по изменившемуся цвету текстолита. Замена электролитов показала, что C1267 "ушел в обрыв". Данный электролит был заменен исправным, но сейчас он сильно греется: примерно 60-70 гр., так что пальцем невозможно прикоснуться. Область платы, ограниченная указанными компонентами продолжает сильно нагреваться... Игры также зависают, но проблемы с прорисовкой и зависанием уже случаются реже: где-то на пятой минуте игры...
Очень бы не хотелось менять видеокарту - уж больно она старая. Да и работает пока в 2D. А иначе придется и материнку менять, за ней и память потянется... а денег сейчас нет.
Хотелось бы все же разобраться, в чем неисправность. Тип полевиков установлен - это NTD30N02 производства ON Semi. Ясно, что на них собраны два (возможно независимых) преобразователя напряжения, но схему восстановить не удается, т. к. плата многослойная и есть соединения во внутреннем плане... Полевики я пока не проверял - менять все равно нечем. И нет уверенности, что GPU не пострадал... Что питают эти цепи?
Есть ли у кого схема (или ее часть) включения данных компонентов? Или может кто дельный совет даст?... Сыну в игрушки никак не поиграть, а ведь очень хочется...
Дублирующий пост в чужой теме прибил, а Вам за "мелкое хулиганство" влепил "баранку"
- ivp
Добавлено спустя 15 часов 23 минуты 11 секунд:
Re: Palit Daytona GeForce4 Ti4200 64Mb. AGP 4x
Напряжение на электролитах измерил = 3.3 Вольта.
Верно ли, что если стабильно работает в 2D, то дело однозначно не в питании? Быстрее все же в GPU?
Добавлено спустя 11 часов 18 минут 28 секунд:
Нашел причину (или лучше сказать следствие): по линии питания Vddq проходят разнополярные пульсации амплитудой до 15V!!! Вот почему греется электролит. кондер. Схему питания GPU=1.6 также удалось восстановить: два полевика включены по мостовой схеме, а мост питается от той же Vddq. ШИМ вытягивает 1.6 вольт, а вот питание +3.3 вольта (тоже формируется от Vddq через LC-фильтр) имеет после LC- фильтра пульсации до 500 mV.
Если не трудно, подскажите какой стабилизатор формирует питание Vddq? Или оно формируется на мат. плате? Именно в нем все дело - боюсь долго кондер не выдержит...
И еще вопрос. Можно ли видеокарту включать со всеми напряжениями и отключенным Vgpu = 1.6 вольт?
