Здравствуйте. Собственно имеется сабж. Palit 9600 gso 768 мб. Работала на номинале с пол года, потом еще с пол года в разгоне 700/2000. И вот недавно в Сталкере зависла с разноцветнымы артефактами. Ресет - и опять работает. Но потом с холодного старта отказывалась заводиться (когда утром включал комп). Через некоторое время с помощью постоянных ресетов видик запускается, и работает без проблем - игры, марки все ОК. На следующий день опять таже картина - холодная не включается, лишь через время(мин. 20-30), потом соответственно полная стабильность во всех приложениях. Такие пытки продолжались с неделю и вот видик перестал запускаться уже вообще. Кулер крутится, радиатор на ГПУ чуть теплый, память вообще холодная. Винда продолжает грузиться дальше, как будто видик не видит. Кстати память тут Qmonda HYB18H512321BF-XP при работе грелась оч сильно... Что могут значить подобные симптомы?
Если сильно грелась память - пропаять память. Ну а т.к. в разгоне была долгое время, то мог и ГП отвалиться. И на будущее "прикрути" к памяти радиаторы.
А микросхема питания памяти могла накрыться? RT9259A Потому что память сейчас вообще холодная при запуске. Жаль нету щас под рукой чем померить напругу...
ps: а как насчет взаимозаменяимости микросхем? Видел на 8600 такую же, можно ли ее пересадить сюда?
У вас тестер есть? Или предлааете на ромашке всем присутствующим погадать - накрылась/не накрылась?
По проблемме видик ожил сам по себе. Щас работает вот уже 4 дня в том же режиме, проблем не замечено. Не знаю что с ним было.... Мож буря магнитняя его убивала... Говорили по телику, самая мощная была как раз в те дни с 2001 года
