Здравствуйте друзья!
Принесли видеокарту Palit 7600GS PCI-E. Скажу сразу. По карточке побегали мышки. Все, что они оставили счистил и промыл спиртом. особо пострадавшие детальки поднял, восстановил площадки на плате, проверил детальки и поставил обратно. При включении имеем следующее. Сигнал BIOS о прохождении POST слышен после активации монитора. Почему-то на других картах сначала "бип" а уж затем активируется монитор. Дальше имеем вот такую "картину маслом" см."артефакты". Какие будут мнения? В какую сторону копать? Выкинуть не предлагать....![]()
| Вложение | Размер |
| Artefakty1.jpg | 53.59 КБ |
| Artefakty2.jpg | 96.57 КБ |
Можно копать в сторону оставшихся следов мышек под памятью и GPU...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Все. Отдал карту хозяину. Ну её нафиг. Времени больше убью на ремонт, чем она стоит.
