Palit 6600GT PCI-E 128mb выдает артефакты в DOS, BIOS, загрузочный экран XP. После загрузочного экрана монитор уходил в ждущий режим. Работает без артифактов в Безопасном режиме, и при VGA режиме(640х480 и 8 бит цвет,при измене любого из параметров монитор уходил в ждущий режим).
Вот скрины. Хронология загрузки.На последнем ХР в VGA режиме.
Пожалуйста подскажите,как привести ее в рабочий вид.
| Вложение | Размер |
| IMG_1463.JPG | 142.32 КБ |
| IMG_1464.JPG | 103.39 КБ |
| IMG_1465.JPG | 185.05 КБ |
| IMG_1466.JPG | 82.63 КБ |
| IMG_1471.JPG | 50.54 КБ |
Ну обячно манипуляции начинаются с внимательного осмотра и общупывания при работе на предмет что греется сверх нормы. второй шаг прошить БИОС. ну и третий шаг попробовать поотключать конвейера по очереди может один из них шалит или пропаять ГПУ (6600 грешат отвалами).Обратить внимание на кондеры и микросхемы памяти(температура)
Думаю, стоит проверить "качество" питания, если все в норме, то пропаивать ГПУ, а лучше полный реболлинг, и обязательно посмотреть плотно ли и весь кристалл прижимается к радиатору, ну и если там не термопаста, а термоклей, то сменить на термопасту.
Поиск рулит
Охлаждение перебрал в первый же день поломки,заменил термопасту, радиатор плотно прижимает ГПУ.Перегрева нет 100% нигде. Немогу найти биос для этой видюхи,точнее нашел только версию для 256мб и для AGP
Можете плз линкануть ХОРОШИЙ гайд по пропайке или реболлингу,если не затруднит.
Реболинг вещь стремная и муторная и качественно её сделать может профи с "набитой" рукой , а вот пропаять просто. из шприца жидкой канифоли и медленно прогреть до плавления припоя . За подробными инструкциями чем и сколько в технологии (а способов много)
Удачи
Никакая это не стремная вещь, все даже очень просто, только нужно не торопиться и делать все аккуратно, а вот после пропайки, чип как правило опять отвалится, так как окисленные контактные площадки никак не облудятся.
"так как окисленные контактные площадки никак не облудятся" - Интерсесно, кто и когда придумал эту чушь?!
Я еще могу понять, когда это говрят в применении к сотовым или, на худой конец, к ноутбукам... Но к обычным десктопам то зачем это примерять? Чтобы стандартный припой дошол до сотояния "никак не облудится" - это ж надо его чем-то хоршо обработать....
Ну например в сортире утопить. Только ведь это же настольный комп, а не мобильник в конце концов.....
Эту чушь, как вы называете придумал я. Видимо вы никогда не снимали чипы и не видели окисленные контактные площадки на чипе и на материнской плате, которые без механической обработки даже лудится паяльником не хотят. Как к этим площадкам может что-то припаяться, к ним может только припой прилипнуть.
главное, чтоб хорошо прилипло (что будет означать что припаялось)
, вы что понимаете под мехобработкой? уж лучше imho флюс активный, благо до установки чипа можно отмыть и сам чип и плату.
может вы паяльником безсвинцовку паять пытаетесь?
так это другая пестня
Под мехобработкой понимаю зачистку контактной площадки, например лезвием или еще чем. Бессвинцовку я паяльником не пытаюсь паять, а паяю. А разве это невозможно?
