Досталась мне такая видеокарта (1гб, с переключателем нормал/турбо
). Что с ней делал предыдущий владелец - неизвестно, но на самом чипе отсутствовало 2 конденсатора. Я выпаял с чипа такие же, замерил, впаял новые на место отсутствующих. Напряжение на гпу - ок. 1,2в, на памяти - 1,5, линейный стабилизатор на полевике дает 1,8. чип греется, но не сильно. При установке дров пишет - запуск невозможен (code10). Прошиваторы карту не видят. Подскажите, в какую сторону копать хоть... Некоторый опыт ремонта железа имею, ремонтировал материнки, перепаивал южники, сокеты478, но тут прям даже не знаю с чего начать....
Интересное наблюдение - если выпаять одну из флешек, выбрать переключателем ту, что впаяна и сделать atiflash -t 0, то вместо Fail напишет Pass
Но тип флеши по-прежнему не распознан, прошива не читается, не пишется, в винде по-прежнему код10. В другом положении переключателя атифлеш пишет Fail, т.е. глюк цепи коммутации исключается имхо. Сами по себе флешки во внешнем программаторе читаются-стираются-пишутся нормально. Попробую найти и поставить другую флешку. Вообще, что тестируется при запуске атифлеша с ключом -t? Интерфейс флеш-гпу?
Я тут сразу не подумал, но... Почему, если тест интерфейса флеши (atiflash -t 0) проходит, флеш определяется как 64кбайт, хотя она 128?
