Здравствуйте! Хочу купить станцию Tornado Infra Pro для пайки мостов на материнских платах ноутбуков. Про нее написано что она для этого идеально подходит, но в комплекте идет нижний подогрев размерами 12x12 см. я думаю что этого не достаточно для разогрева платы до необходимой температуры.
Неправильный выбор. Если заниматься профессионально - прикинуть бюджет. Меньше, чем с 10000$ в ремонт ноутбуков соваться не стоит.
Подумайте как разорвать порочный круг "нет нормального оборудования и расходников" -> "нет возможности делать ремонты" -> "нет денег" -> "нет оборудования".
Начать можно с простого - блочные ремонты, простая пайка (разъемы питания, напр.). Как поднакопите денег - купите нормальную BGA-станцию.
Или ваяйте самоделку. Тогда минимально необходимый бюджет можно еще уменьшить. Но на это потребуется время и силы. Много времени и сил.
Аццкий ромбовод {:€
А для начала не посоветуете что-то? Пусть не профессиональное оборудование главное чтоб работало, я согласен даже если на перепайку будет уходить много времени. Мой денежный лимит 2000 долл.
IMHO, в данном ценовом лимите лучше сваять что-то самодельное.
Аццкий ромбовод {:€
У меня есть паяльная станция - фен. Если я куплю спец.насадку для чипа 2.5х2.5 см. и организую нижний подогрев, так чтоб грел материнку примерно до 180 градусов, в этом случае может выйти хорошо? Просто ноутбуков много накопилось, не охота конкурентам нести на перепайку, а там глядишь и на супер модную станцию заработаю.
Решил отписаться. После долгих мучений у меня получилось при помощи фена и прожектора перепаять два чипсета. Ноутбуки чувствуют себя отлично. Но станцию Tornado все таки возьму.
Такую штуку имею!)))
Пушку от торнадо, вопрос в следующем ----------- НИЗ!!!!
без него никак, подкупил сразу термовоздушный низ LUKEY 863 ESD!
что получилось, платы тянет, а эффекта никакого нет получилось пару чипов снять и посадить, и много угробил!!!! без нижнего нормального подогрева эта пушка ничего не стоит!
сейчас задумался о самоделке низа!
ЗЫ: Оборота в моем городе по ремонту ноутов не так и велики, и просто заменой некоторых компанентов не накопить на хорошую станцию!
Ерунда какая то, а не станция паяльная, я себе взял 852D+ и для низа прожектор, мосты паяю только в путь. Главное найти сами мосты)))
Мосты не проблема!)))
все это налажено.... доставка и все остальное...
вот только низ мне нужно сделать путем, уже кучу материала перерыл, вот недавно сделал держатели для платы!) (стоички)
до этого прикупил монтажный стал от того же торнадо.... ерунда полная - профиль хоть и алюминиевый но топорная работа до ужаса, закрепить плату (особенно ноута например НР, неравномерного раскрая) практически нереал, + к тому же еще и нужно под нее низ всунуть вобщем геморняк страшный!
""и для низа прожектор,"""
хотелось бы посмотреть на столь интересное чудо!) мне очень интересно! если не тяжело и не жалко... то покажи!,,,,!)
Вы в разделе "Технологии" погуляйте - насмотритесь как в Эрмитаже
...ложки нет
!) спасиб за информацию! я так же могу свои экземпляры предоставить!
