Помогите разобраться...
Мать:AGP интегрированный ALI RAGE IIС ,северный мост ALI M1541 A1 ,проц.AMD K6-550 , память 128мб PC133 , работало на 100*5 мГц (при загрузке проц опознавался как 506) .
Система работала нормально ,(не на трезвую голову ) вздумал поставить PCI VIDEO , втыкнул , с CD загрузил драйв под VIDEO , и всё , кирдык .!
В BIOS нет отключения INT VIDEO (мать офисная) , соответственно PCI VIDEO. работать не начала , INT VID. не прекращала ,но работает видео в 640*480\60 !!!, и после изменения параметров просит перезагрузки, результат тот-же (640*480\60).
Вернуть всё обратно (чтоб INT VID раб 1024*768 \85 ) , не удаётся !
Для этого , обновлял драйв. , удалял из устройств видео , и т.д.
Сейчас сижу 640*480\60 , более сделать не удаётся !
Не ужели надо WINDу переустанавливать !?
Родные дрова для матери есть , причем .EXE файл.
Пробовал ставить винчестер с другой матери (с установленной системой)..., тот-же эффект.
gals У меня подозрение, что Вам надо не драйвера для Видео менять а тип монитора. Возможно система считает, что Ваш монитор более 800х600@60Hz просто не тянет.
Неполхо было бы указать что у Вас за ОС, хотя и Win98 и W2K умеют работать в двухмониторной конфигурации, хотя при загрузке будет не очень удобно, если монитор подключить к другой видюшке.
Однако ...
Монитор HITACHI SS PRO 620 ...далеко впереди моей системы..
В любом случае спасибо за внимание.
Пришел мой корешшш..., снес винду .., поставил новую ( 98 ) -эффект тот-же , ещё час гадал , что за нах..., потом нашел дрова для int video поставил и монитор ожил 1024*768*85.
Убил мой корешш более 5 часов !!
И после этого ...EXP глючит....(иногда)
WIDOWS -один большой вирус !
Вероятно стоит поковыряться модбином (если авард-биос) - скорее всего эта функция (intgr/PCI) заблокирована.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
У меня на P-1 Packard Bell е встроенная Ati отрубалась сама, при установке PCI видео карты. Может в этом собака?
