Packard Bell Q5WQC (Compal LA-7912P) нет B+
Здравствуйте. Есть бук Packard Bell Q5WQC (Compal LA-7912P). Нет B+. Питание приходит на PQ9, после PQ10 5V. Проверил PQ9 PQ10 - исправны. Вроде все должно быть?!
Перенес в Песочницу.
la-7912p_q5wv1_q5ws1_rev_0.2.pdf1.28 МБ
Сопротивление относительно земли после PQ10.
Ставлю на мултиметре 2МОм показывает 100кОм и постоянно растет
Нашел подожженный PR47 10Ом должен был быть, а был 500 Ом Заменил. Ситуация не изменилась.
Щас после PQ10 19В
Аватар пользователя Bishop
а не пробовали подумать о причине его выгорания?
...ложки нет
А не пробовали подумать о причине его выгорания?
Мертвый BQ25
Мертвый BQ25
это читать как BQ24725 ?:)
...ложки нет
да :)
На дежурке нет ENTRIP1 и ENTRIP2. Как я понимаю, они появятся, когда на pu4 появится ACOK. Почему может его не быть?
Сопротивление относительно земли на ACOK?
-- UPD --
Сори, путаю.
У меня на плате отсутствует PD9, это нормально?
Заменил BQ24725
01 ACN - 0,91В
02 ACP - 0,91В
03 CMSRC - 0В
04 ACDRV - 0В
05 ACOK - 0
06 ACDET - 2,46В
07 IOUT - 0
08 SDA - 0
09 SCL - 0
10 ILIM - 0
11 BATDRV - 0,85В
12 SRN - 1В
13 SRP - 1В
14 GND - 0
15 LODRV - 0
16 REGN - 6В
17 BTST - 5,88В
18 HIDRV - 1,05В
19 PHASE - 1,05В
20 VCC - 19,43В
Заменил PU4, PU5, KB9012. Материнка стала запускаться от аккумулятора, при подключении питания есть индикация заряда, зарядка не идет (после PQ10 - 5В, проверил всю обязку PU4(( ). Инициализации нет. На PL22 (+VGFX_CORE) - 0В
