ПРОЕКТОР не выдает изображение 3хлсд
включается, лампа загорается, синий или черный экран в меню не заходит не на что не реагирует
после раскрутки и тщательного осмотра было обнаружено сильно нагревающаяся ta1276af рука не терпит, в нете даташит кривой (корпус несоответствует)
также обнаружено 2 бга мс - пропаял, удалил флюс, без изменений.
после нажатий на сервисные кнопки делает динамичную радугу - видимо для проверки, потом снова синий или черный экран
подключение к компьютеру VGA определяется как "модуль подключения монитора" - вроде так и должно
на кнопки не реагирует
платы присутствующие в проекторе:
- плата входов, управления, к ней собственно все и цепляется, на ней  ta1276af  около VGA
- плата аналоговых входов
плата управления 3хжки
бп
ламповый инвертор
в принципе по схеме похоже на жк-монитор, больше входов, больше матриц...
кто ремонтировал проекторы подскажите куда копать, заранее благодарен
А что за проектор? А то я свои носки предсказания дома забыл
