Доброе время суток вам.
Есть две проблемы.
После переделки PPGA->FCPGA2 (440LX)
1) Селерон 1200 определился как 800, а шины нет
(раньше было Селерон 366 и 66 шина).
2) Не хочет грузиться Windows.
Обычная загрузка - система идет в перезагрузку.
Безопасный режим - система грузиться (пару секунд)
и потом виснет.
Помогите советом. Что делать?
Заранее благодарю.
Sergei F Про то, что процессоры P!!! всех разновидностей на LX не работают под W2K и более позними ОС, Вам писали в предыдущей теме.
То, что у LX нет 100 шины, это особенность чипсета. Так что на вопрос что делать ответ будет неутешительный, что-то придется менять...
Ну, скажем настроение у меня ушло на (-).
Столько времени про е………..
Также обидно, что в статье по переделке
PPGA->FCPGA2
нет исключений: (440LX+Tualatin+WinXP)
И на будущее, хотелось бы узнать.
Чтобы больше зря не е……
Какие чипсеты, имеют такие же проблемы?
Заранее СПАСИБО.
"Такие же" - это какие именно?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Если про чипсет+туалатин+винхп=не работает, то LX и его обрубок EX.
На LX/EX самое шустрое, что гарантировано встает - мендочина 533мгц
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
2 GetinakS
а) любая NT-ось;
б) не "обрубок", а "обрезок" ...
Напомните: там кроме двухпроцессорности что-то еще обрезано? По памяти, кажись, должен быть как и LX: официально 256, в реальности - 512. И ещё чипы на однопроцессорных мамках, получается взаимозаменяемы? Иначе как объяснить, что на моей MS-6111 вместо положеного LX напаян EX.
Еще поддержка только 3 слотов PCI.
Речь идет о возможности выделения каждому слоту отдельного
прерывания. Например чипсет i440BX поддерживает таким образом 4 слота PCI. Однако на мат. платы устанавливают физически большее количестко слотов, но при этом существуют пары слотов разделяющие между собой одно прерывание, что не
критично, если в один из них вставлено устройство не требующее
прерывание, или в обоих слотах стоят устройства способные безконфликтно делить одно прерывание. Аналогично происходит и с чипсетом i440EX.
точнее - 3-х Bus-Master
цитата из даташита
про BM прочесть можно в Wiki. Идея сей технологии в том, что у-ва разруливают обмен данными между собой без участия процессора. Другое дело, что к раздаче прерываний это имеет отношение постольку-поскольку.
А вот про кол-во слотов в даташите ни слова. Хинт - кол-во слотов ограничивается всего лишь нагрузочными способностями шины. Т.е. обычно вешают не более 8-10 нагрузок на шину (слот считается за две нагрузки, контроллер на PCI - за одну). Если же надо сделать больше, то, например, ставят PCI-to-PCI-мост, что заодно позволяет и разрулить проблему деления ПСП PCI на кучу у-в...
раздача прерываний отдельная история... Может случиться так, что все PCI-у-ва в слотах PCI будут висеть на одном прерывании и вполне нормально работать. Увы, кол-во линий IRQ в компах ограничено
а сравнить самому pinout? 440MX/440BX/440GX - взаимозаменяемы, но не полностью (хромает поддержка памяти, DP и энергосберегающие фичи). EX/LX - аналогично.
Аццкий ромбовод {:€
