Приветствую всех.
Плата от промышленного ПК с симптомами - в субботу выключился сам и больше не включился. Нужно включить.
Плата от PP320 B&R automation (серия PP300). микросхема под прошивку SST49LF016C, программатор есть, шьет.
Уткнулись в то что на чипе вместо прошивки пустота, и в конце флешки немного абракадабры.
С офсайта скачана прошивка - в ней прошивальщик LXFLASH.exe и файл с расширением .BIO
UPD Плата реагирует на кнопки Reset и на долгое удержание POWER - видно по LED, который на время перестает моргать.
Еще замечено - что если перед подачей питания удерживать кнопку POWER, то после подачи питания 24В диод POWER начинает перемаргивать красным и зеленым некую повторяющуюся комбинацию, в описании об этом инфы не найдено. Потребление питания 24В 0.2А во всех описанных режимах. При старте наблюдается скачок до 1,26А
Заранее благодарю за дельные советы и проявленный интерес.
спасибо за очередную наводку в пошаговом формате.
хорошо после проверки выходных напряжений отпишусь.
Maco
Замеры напряжений на плате
1.24В
2.57В
Выходит все указанные на схеме напряжения присутствуют нужного номинала.
Запутался в том, куда дальше рыть.
ПЛИС использует отдельные стабилизаторы или разработчики не заморачивались лишними компонентами
Еще формально можно поискать VCORESB (1.225V), но поскольку потребление небольшое, то и стабилизатор весьма неприметный.
Можно проверить наличие напряжения питания на выводах клокера, например.
P.S. Относительно XpressROM - есть возможность получать BIOS по интерфейсу IDE, судя по описанию strap'ов.
всем спасибо. плата передана другому человеку для продолжения.
Чем закончилась история? Нашли неисправность и что меняли. Такая же проблема с панелью РР400 материнка РР2МВ1/2
