Платформа CWT, ШИМ 6800TX,в дежурке TNY278, супервизор PS224 распаян на отдельном субмодуле. Осмотр платы ничего подозрительного не выявил, даже пыли нет на кулере и элементах платы...
При попытке старта дёргается кулер и блок уходит в защиту. Принудительно запускается(FPO на землю) +3,3V и +5V в пределах допуска, а вот +12 сильно завышено до 19V. В нагрузке тестер блоков питания. Измерил сопротивления по всем выходным линиям, КЗ нет. Напряжение на входном конденсаторе при принудительном запуске 378V(APFC работает). Подскажите что может быть причиной, завышенного напряжения по каналу +12V? Заранее спасибо.
| Вложение | Размер |
| img_20150809_114408.jpg | 91.62 КБ |
| img_20150809_114435.jpg | 73.59 КБ |
| img_20150809_114541.jpg | 65.6 КБ |
Та микруха то там связана с каналом -12В.
Вот шоттки да, нужно проверить заменой, потому что без нагрузки все напряжения в норме, даже PG есть!))
Но беда другая, апфц не работает! Это проблема... На обеих затворах по 10В, а вот на стоках по нулям. Замена ключей и диодов апфц не чего не дало.
