Приветствую профессионалов.
Производитель Powercom
Модель: IMP-625AP
Маркировка на плате: CS4-V1.2 2005.07.06
Проблема такая. При включении от сети загорается индикатор зелёный, всё в порядке.
При работе от батареи горит соответствующий индикатор, все ок.
Пи этом на выходе 220 В.
При включении нагрузки (монитор ЖК 15'') писк, моргает индикатор севшей батареи (перегрузки) и ибп отрубается.
На вид подгоревших деталей нет. Диоды проверил не выпаивая, все целые.
Конденсаторы на ESR-метре отклонений не показали.
Может это типовая проблема, имеющая быстрое решение? Что ещё проверить, на что обратить внимание.
| Вложение | Размер |
| Vnesh_vid.jpg | 283.21 КБ |
Взять исправный аккумулятор из исправного UPS и проверить симптомы с ним.
( Можно и ещё Ваш АКБ проверить в другом бесперебойнике ).
упустил немного в описании.
дело в том, что акум точно исправен. при нагрузке в 5,5 ампер - 12,2 В.
А упс подарили как неисправный без батарейки.
