ПОМОГИТЕ ВЕРНУТ НАЗАД БИОС! ASUS P5KC
доброго время суток !
Материнка ASUS P5KC  решил проабдейтит боис асусовским автообдейтером установленним с диска драйверов,
наше портал гдето на таиване поставил последную версию биоса, она якобы устанавилась посел чего потребовала перезагрузку.
После перезагрузки комп не запускается, работают все кулеры,горит светоидиод на мамке но сигнала на мониторе нету.
Перестовлял перемычку вытаскивал батарейку не чего не помогает. Что можно в этом случае сделать как вернуть все назад к работе?
при снятии памяти спикер начинает пищать.
8mb flash rom 25X80VAI2  семная 8ми ногая
помогите советом что можно сделать. ?
Можно спаять программатор , делов на полдня с перекурами . Или в сервис.
да я от етого далек поят прогроматор =) нету какогонибут другого пути подхода к етому делу ? или тока прогроматор или сервис ?
Так как микросхема стоит в панельке,то имеется вариант hotswap'а, читайте статью о перешивке BIOS'а.
P.S. Хотя, судя по сообщениям, вам надо сначала с русским языком разобраться, а потом уже все остальное:).
разве асус ставит spi в пенельки ?Давно такие мамы были на сборке , не помню чтоб там панельки стояли.
Я вам не скажу за весь Asus;), но в P5KC на фото панелька виднеется (а рядом нераспаянный разъем SPI), да и автор писал в первом сообшении. Маркировка 25X80VAIZ:).
вот вот ! да флашка семная, нашел тут у знакомого такую же материнскую плату как раз хотел уточнит возможност
хотсвапа. просто чип там какойто необычный совсем маленкий да и вообше хотел спросит на етих материнках ето можно делат?
Используется микросхема с последовательным интерфейсом (SPI). Поэтому мало выводов, да и сам корпус маленький:).
Можно.
