по пробовал все ни одна не пошла....
рдную сохранил 310 весит а ети 100кб. ПОЧЕМУ?
на чипе написано VT82C585VP а биос пишет в начале загрузки VT580VP
...BIOS 05/07/97 -UU(70620A)
НЕ ТЕХНИКА УКРАШАЕТ ЧЕЛОВЕКА, А ЧЕЛОВЕК ТЕХНИКУ...
2 ivan78
1) Прошивка _не_бывает_ 310КБ - бывает 128, 256, 384 (чрезвычайно редко, в особо экзотных случаях), 512 и т.п., т.е. 1Мбит, 2Мбита и т.д...
2) "Ети" не могут весить 100КБ, ровно по той же причине...
В общем, разберитесь там у себя для начала...
немного прояснилось...я прошивал без явного указания прошивки бут блока.может за это. После прошивки комп включался а потом абра-катабра шла какая то...кубиками видюха показывала и вё....висс.
1) какими ключами пользоватся( awd822b.exe)
2)сохранял родной биос из досса переходил на а:\ и запускал autoexec.bat . может что не так?
3) неужели в инете нет на ету мать родного биоса?
4) СПАСИБО
читал
awd872b vpxat619.bin /wb/cd/cp/py/sn/f/e
вот так запускал
awd872b vpxai619.bin /pn/sy/e
так сохранял
Я думаю биосы не родные поэтому.
мой должен выглядить примерно так 832.bin
Если у кого завалялась прошу помочь.
Это вам кто сказал? Эдак мы скоро и до стремительного домкрата докатимся. "Скажите, Ляпис, какие они, БИОСы? Ну они такие, в форме 832.bin."
Помоему это все стеб и развод. Не может человек собравшийся перешивать биос не знать, что такое "имя_файла". Ну по крайней мере, он ведь его как-то сохранял => имя давал! А если и правда не знает, то лучше посоветовать ему отнести мать спецу.
2 ivan78
вот так запускал
так сохранял
В архиве с прошивками нет файла vpxat619.bin. Вы его где взяли?
Вы говорите, что
Сохраненная прошивка может весить 384Кб. В том случае если прошивальщик не опознал флешку, он сохраняет в файл размером 3МБит всякий бред. И уж ни в какую не станет шить его в неопознанную флешку.
Подробнее можно о процессе перешивки? Типа такого:
Скачал отсюда (линк) архив с прошивкой(ками). Распаковал.
В соответствии с мульитком (маркировка) прошил биос такой-то (командная строка полностью)
В процессе прощивки флешер писал так-то и эдак (сообщения флешера)
Адресное поле было белого (красного, с красными квадратами) цвета.
В результате перешивки мать завелась (???), но не работает мышь (клава, etc...)
Биосы-то не родные, но
1. Видимо, Роман, уверен, что BIOS от VPX работает на VP, я ему вполне верю.
2. Если мультик СОВПАДАЕТ, то с учетом п.1 - должно работать...
Говорить о "роднивости" подобных антикваров сложно по нескольким причинам. Во-первых, не факт, что это "неродные" биосы, т.к. строчка "VT82C580VP-USB-2A5LAV3DC" есть и в VPX (точней, в старых версиях под него - чипсеты-то "программно совместимые"), а это уже75% вероятности. Во-вторых, это ведь PCPasrtner, да еще и древний, потому биос отличается от "референсного" обычно лишь модбиновскими изменениями названия, в результате чего использование такого же референсного, но только более свежего (с поправкой на мультик) приводит к добавлению еще 20% вероятности "рабочести". Итого, приведенные биос должен подойти с вероятностью 95%, почему я не распространялся о тонкостях его "родства". Особенно, изначально предполагая, что проблемы при перешивке обычно на порядок более вероятны (потому бессмысленно обсуждать оставшиеся 5%). Что, кстати, и случилось.
2 ivan78
Дык что написано на чипе SIO посмотрите - та прошивка и Ваша...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 ivan78
Что-то ищем? Google в помощь
4) СПАСИБО
ivan78 Заранее извиняюсь за идиотский вопрс, но все же спрошу - Вы статью "Искусство перешивки БИОС" с этого сайта сколько раз прочитали?
читал
вот так запускал
так сохранял
2 ivan78
Вы говорите, что
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Этого, флешера смени. Восьмые запросто могут УЖЕ не знать флешки.
На что-нибудь в районе.
pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/awdf708.zip
pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/awdf72a.zip
pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/awdf737.zip
А кому счас легко...
