Имеется видеокарта POINT OF VIEW GTX550 Ti (КИТАЙ). Было КЗ в одной из фаз. Убрал все мосфеты из фазы. Видеокарта заработала.
Встал вопрос чем заменить сгоревшее, а именно:
MDD2601 - 2 шт.
MDD2605 - 1 шт.
Запаял:
MDD2605 -> 06N03LA
MDD2601 -> 70T03GH
Карта работает но очень сильно греются 70T03GH. Возможно не верно подобраны аналоги. Подскажите, чем лучше заменить?
Заранее благодарен.
В общем перепаивать не стал, поставил на них радиатор.
а не подскажите, что за шимка там стоит? Написано 08=DB. Поступила карта, нет изо.
Если сдуру указывать еще и корпус микросхемы, то шансов получить точный ответ будет больше
RT8809B, например
QFN24. Спасибо за маркировку.
А вот если у кого биос есть, так вообще было бы идеально. Шимку заменил, появились напряжения. гпу, память сопротивления, питание в норме. Изображения нет.
Религия не позволяет придумать тупой поисковый запрос POINT OF VIEW GTX550 Ti BIOS
