Автор: X-17 , 23 сентября 2012
какие насадки/режимы/функции данной техники для вас критичны, а какие в принципе не используются?
Digidoid
14 лет 1 месяц назад
функции? а какие там есть акромя температуры и потока? нет ну есть конечно и с вакумным пинцетом и с ЛБП но это не входит в стандартный так сказать комплект надо берите нет не берите. насадки ну тут вкус и цвет зависит только от того что вы будите делать (спец насадки удобны но черезчур дорого, у меня в городе 20-40 $ за шт.) режими сами прикрутите (этож термовоздушка а не ИК с наворотами.).
X-17
скажем, вот такая моделька, есть только 2 режима: http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/17088
достаточно ли этого? припои все-таки разные бывают
да и насадки к нему вообще нужны или и в таком виде оставить?
некоторые идут мощностью 600-700 ватт, бессвинцовку потянут?
/images/smiles/icon_gigi.gifX-17, этой штукой краску с забора хорошо лупить
гляньте-ко http://www.youtube.com/watch?v=gkDG1BASexE там канеш "позагибали", но немного :)
...да и вообще, тема на форуме подобная давно висит. "поиск решает"
X-17
почитал эту темы и пришел к выводу, кто чем пользуется, тот это и нахваливает, поправьте, если ошибаюсь
в основном пишут, что используют фен + паяльник, последних у меня и так хватает, поэтому хотел купить просто фен, приглянулось следущее:
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/4017
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/4713
первое, правда, каким-то ноунеймомпопахивает
какой мощностью то фен должен быть?
DrOldman
Думаю поток воздуха важный фактор, что бы smd элементы не по сдувать. Без нижнего подогрева трудно паять бессвинцовку.
Пользуюсь Lukey 702 с нижней регулируемой лампочкой.
Нижняя граница температуры 180 градусов это много.
tangol
Ихмо, чем мощнее, тем лучше. http://www.jais.ru/q855pg.htm - несбыточная 1300 ваттная мечта!
Lukey 702 чуть слабже чем 852D+
Я бы хотел себе Quick857D, но пока и Lukey доволен.
X-17
А что предлагаете? видеокарты с двух сторон заполнены элементами, с обратной стороны отваливаться ничего не будет?
:>с нижней регулируемой лампочкой.
что за?
выше ссылки идут на 1,5кВт'а - написали, что перебор
а какая лучше 852-рые када или Lukey?
tangol
Без нижнего подогрева хорошо запаянную деталь тяжело будет отпаивать. А детали не сыпятся. Многие из здесь присутствующих мосты на платах отпаивали и сажали строительным феном, грея плату только снизу, при наличии на этой нижней части мелких смд-деталей, и не ничего не отваливалось, не сдувалось. А греть снизу сильно и не надо, так, немного, что бы феном веселее было работать.
За место лампочки (инфракрасная лампа 250W для обогрева цыплят) лучше использовать AOYUE 853A.
И Lukey и KADA и многие другие китайцы это клоны японской Hakko. Ихмо, Lukey посолиднее будет. Но лучше все-таки самый солидный китаец - Quick. Однако, в первую очередь не забываем про ЗИП (жала, паяльники, фены). Не все это Hakko-совместимые запчасти могут подойти к какой-то определенной станции. Лидер по совместимости и массовости запчастей и самая распространенная станция - Lukey 702
X-17
под ней следует понимать мосты или что?
А греть снизу сильно и не надо, так, немного, что бы феном веселее было работать. За место лампочки (инфракрасная лампа 250W для обогрева цыплят) лучше использовать AOYUE 853A
я так понимаю, что снизу подогревается вся поверхность платы тремя галогенками по 200 ватт до ~250 С
видать очень солидный, в магазинах моего города такое только под заказ
Lukey 702
а в работе она лучше 800-ой серии?
tangol
Не может быть и речи о мостах. Ну... например группа транзисторов, больших, посаженных на безсвинец - быстрее выпаяете на подогретой плате. Или, допустим сверху много мелких нетермоустойчивых элементов, которые не хотелось бы жарить - выпаиваете нужную деталь быстрее, не успев обжечь воздухом соседей.
Зачем так усложнять? Для видеокарт хватит и меньшего. Или Вы хотите поговорить о BGA-пайке? Но там и оборудование другое.
Lukey 702 пользовался. Достаточно неплохая. Послабее паяет как бы. Но до сих пор работает у товарища. До этого был фен из 800й серии (компрессорный), жарил хорошо, но пришлось два фена заменить (плавились, выгорали и выпадали из ручки). Сейчас 852D+ качественная попалась с настоящими хакковскими нагревательными элементами: плюс - мощнее 702й (и фен и паяльник), минус - редкие и дорогие комплектующие.
