Добрый день всем.
Такая проблема. Имеется карта Quadro NVS 280 выдающая сигнал на монитор только в безопасном режиме винды.
При старте в обычном режиме,после окна Windows с бегунком,карта не стартует и монитор уходит в дежурный режим.
Очень странно,но GPU на карте при этом,греется как бешеный. Палец на радиаторе держать почти невозможно.
Проверял напряжения на GPU и памяти,всё есть,1.3v и 2.7v соответственно. Замерял сопротивление на GPU,тестер показал,порядка 15 Ом.
Снял радиатор,прогрел GPU с флюсом,не помогло.
Подскажите,в чём может быть проблема ?
| Вложение | Размер |
| PNY_Quadro_NVS_280.jpg | 51.34 КБ |
| Quadro_NVS_280.JPG | 66.81 КБ |
