Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 ноября 2005
Кто занимается переделкой апловских мониторов, отзовитесь! При переделке монитора у меня возникла такая проблема. При загрузке и в ДОСе бегут кадры (не очень быстро, но работать невозможно). В виндах все работает четко.
hanoma
20 лет 11 месяцев назад
В разных видеорежимах меняется не только частота (строк и кадров), но и полярность синхроимпульсов...
Если "по-правильному" - надо ставить синхропроц...
Вообще должно помочь подкрутить частоту кадров...
p.s. А мониторчик-то какой ? (модель, диагональ, год выпуска...)
Goga
AudioVision 14 Display FCC ID: BCGM2001 все остальное по японски. Но он со встроенными колонками и электронным управлением громкостью и яркостью
http://macedu.hoha.ru/mac/doc/monitors.html - подключение SVGA мониторов к макам, может поможет.
Goga
Я отсюда и брал информацию.
hanoma
Увы, с таким не сталкивался...
электронное управление, конечно, хорошо (не сильно старый)...
Рекомендую отследить синхроимпульсы (куда идут), далее смотреть по месту...
p.s. а под виндой держит разную герцовку?
и посмотрите, есть ли регулировка v-hold (частота кадров)...
Goga
Держит только 640х480. Но я затронул этот вопрос не только из-за того, что хочу переделать этот моник. Дело в том, что мой друг столкнулся с подобной проблемой при переделке более современного монитора и хотелось бы разобраться с этой проблемой в принципе. Еще один момент, может поможет: на крышке, где указаны параметры питания стоит не 50-60 Гц, как обычно, а только 60.
hanoma
т.е. синхропроца, похоже, нет как такового...
И разбираться с полярностью некому...
(есть у меня Маковская 17-шка, так она, зараза, только 800*600, причём только при 85 герцах... думаю прилеплять синхропроц с обвязкой от сдохшей 15-шки...)
Это касается только блока питания... Хотя 60-герцовые, как правило, на 110 вольт, а с этим надо внимательно...
Goga
Еще один ньюанс. Если делать переходник как в Хардваребук, то кадры бегут и в винде и в досе, а если прицепить вертикальную и горизонтальную развертки вместе на 13 VGA (Composite Sync) то в досе бегут кадры а в винде все ок
hanoma
сразу бы и сказали про это...
композитное синхро делается не соединением проводов, схемку надо паять...
Поищу по сусекам, найду - выложу...
Goga
Спасибо заранее! Буду ждать!
