Появилась реальная возможность на старых матерях ставить любые винты.
ultracomp.ru//common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=15984
PCI Serial ATA (sil 3112) 2-port No Name , RAID 0/1, OEM
За 15$ можно забыть про все ограничения.
я вот так и не дождался пока привезут Hitahi IDE 120-ки,
160-ки той же серии есть SATA.
Мамка ASUS T2P4 на Intel HX.
Что скажет народ, как вам такое решение, контроллер на стандартную шину PCI поставил и хоть 400GB на P1 имеем.
Или не имеем, какие могут быть проблемы?
Может ограничиться стандартной 80-кой?
ivp
Странно, у меня на 72MHz стабильно было... Это, правда, было 72/32, так вроде чип сам по себе 32?
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder
Ну, ессно, 32 - это я написал, чтобы было понятно, что втыкал в первую шину PCI (два слота), каковая у меня "длинная" 66/64...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
дык.. я уже постил тут в форуме список проблемных винчей. Все-таки мне кажется виноват чип, а на тему той фразы: я издевнулся, просто great_coder слишком уверенно убеждает в безглючности чипа
может виноват не сам чип, а криво сделанный адаптер... Все-таки для серверов больше Adaptecовский SiI3112 подходит, ИМХО.
rgt
Как оказалось, Promise и WD тоже не очень глючат. Подробности у Baza. К сведению, у него мамка MSI6337 с набортным PDCxxxx...
Аццкий ромбовод {:€
Приобрел я контроллер ALi 5283.
Всунул, включил - винта саташного не видит, подрубаю IDE винт - его видит и даже с него грузится.
Мать - JetWay 663AS Ultra. ХР-шка контроллер определила нормально, и при загрузке вылазит ALi-шная менюшка-биос.
Чё делать?
SoboL
Какая платформа? Какой винт? Какая прошивка? Какие настройки в БИОСе контроллера?..
SoboL
питание хотя бы не забыли подать на САТА-винч?
в винде САТАшник на этом адаптере видится? Или нет?
Аццкий ромбовод {:€
Винты сувал разные: сигейт, WD, хитачи, разных объемов.
Платформа и прошивка - это про что?
Все настройки биоса контроллера связаны с определившимися винтами(назначение загрузочного, создание RAID и т.д.). Опять повторюсь, что SATA винты не определяются.
1-незабыл
2-определяется.
конфа компа, прошивка - версия прошивки БИОСа контроллера
Аццкий ромбовод {:€
Мать 663AS Ultra (KT133A) BIOS ver.4.51(взят от сюда, прошит патчером), проц Duron 1800, памяти 3х128 SD-RAM.
БИОС контроллера - 5.0.2.6
И...?
Видали - переходники SATA-PATA и обратно
Особо опасен, вооружён молотком и отверткой...
Теперь я Daster, просто Daster
