PCI SATA контроллер и Linux/FreeBSD
Запрягло меня начальство публичный фаил-архифф на сервере открывать. На SCSI денег нет, IDE винт не справится по скорости. Взял САТА диск, потом столкнулся с проблемой - контроллер, который хотел для него брать (Si3112R), скорее всего не поднимется под юниховыми осями.
Кто-нить сталкивался с подобным?
Аватар пользователя rgt
MuToGeN А пройтись по профильным сайтам на предмет списков поддерживаемого оборудования самостоятельно лень-матушка помешала?
Кста, приведите-ка свои соображения по поводу того, что там где PATA не справится SATA (который в большинстве случаев PATA + SATA конверотор) выручит??? roll
Да, действительно... Особенно если SATA контроллер с заявленной пропускной способностью в 150 Mb/s воткнут в обыкновенную PCI шину 33 MHz 32 bit. (~ 133 Mb/s).
Думаю, что необходима информация о материнке. Если она не поддерживает более быструю модификацию PCI, то особого смысла подключать к ней ATA контроллер в данном случае нет.
Но раз винт куплен, то: Мельком глянув, я обнаружил поддержку предполагаемого контроллера в версиях 2.6 ядра Linux(или 2.4 + патчи) при помощи библиотеки драйверов libata
linuxmafia.com/faq/Hardware/sata.html
Насчет FreeBSD - поддержка есть в версии начиная с 5.1
MuToGeN 3112 вполне работает. Примуществ SATA перед PATA винтами я пока никаких не вижу, кроме разве что более человечного хотплага и мелких кабелей. Ни один существующий на сегодня винт по скорости линейного чтения и блико не подобрался к ATA100 хотя бы, не говоря о SATA, чей предел передачи превосходит теоретическую пропускную способность "обычной" PCI. По имеющейся информации получить более 100Mb на PCI 32/33 еще никому не удавалось даже при использовании четырех сказевых винтов в страйпе.
ex-K9
Аватар пользователя great coder
K9
3112 работает и как 32/66 - проверено
Выход обычно есть. Но он не работает.
Аватар пользователя Root
а как он у меня под Кноппиксом последней версии работает???
Аццкий ромбовод {:€
Если г-н MuToGeN за недосугом в этой теме не отметится еще день-другой, я ее прикрою, так как у остальных участников обсуждения проблем не обнаружено, а ему похоже уже не интересно...
Тему можно прикрывать, все встало на свои места.
Всем большое спасибо!
