Подарили карту PCI Post Codes Card version SUPER1.0 от www.bvg-group.ru, на плате отсутствует кварц на четыре ноги. При установке в "мать" и включении, горят индикаторы питания и три диодные сборки из одинадцати показывают нуль. Предистория такова: уронили эту карточку при транспортировке, повредили кварц (вмятина на корпусе). Сняли кварц для поиска аналога и в итоге потеряли. По некоторым фотографиям в нэте понял что там на 8мгц кварц, суть ещё в том что карта старого образца. У производителя уже модифицированные варианты (поддержка молчит).
Проблема в том, что не имею в данный момент кварца на четыре ноги и 8мгц. Подскажите пожалуйста, возможно ли что-либо с ней сделать кроме как выкинуть или искать оригинальный кварц.
P.S. Возможно ли что после повреждения кварца умерли ATF1508AS?
Сильно сомневаюсь в успехе такой процедуры
Выполнил данную процедуру, терять то нечего всё равно. Плата в принципе заработала, но меня терзают смутные сомнения. Верно ли она работает? PCI Frequency и POST Code показывает верно? PCI Command, Adress и Data вызывают сомнения... Запускал её на Biostar NF4ST-A9, Epox EP-4PDA3I-3 и EP4BDAE. Слишком быстро меняются значения на индикаторах, это нормально или отклонения?
Выложить ли фото "отремонтированного" кварца?
Rom и Maco! ОГРОМНОЕ Вам спасибо за советы и ссылки на генераторы!
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
вместо резонатора на 12мгц впаян кварц на 8мгц. Перед пайкой разобрал разные кварцы и посмотрел устройство их изнутри, в принципе должно было заработать и заработало.
Нужны ли при ремонте матплат значения PCI Command, Adress и Data? Если нужны, то как проверить верность показаний? Или стоит положится на то, что раз коды и шина верно показывают, то и остальные показатели верны?
Начинающий копатель
Насчет индикаторов шины PCI выражу свое мнение, которое гласит, что они бывают полезны. Но скорее не конкретные значения, а процесс их изменения. Т.е. для определения живости шины PCI. На более глубоком уровне, возможно, накопать еще что-то (например, научиться отлавливать убитые линии шины), но реально я с таким пока еще не встречался.
Аццкий ромбовод {:€
PS неплохо бы все это дело в экран какой-нить упаковать... Если будут вопросы по карте- подскажу, их есть у меня.
Спасибо!
В корпус упаковал этой же ночью и залил внутренность резиновым клеем, чтобы вибрации и удары конструкция держала. Вопросы будут, но попозже. Сначала почитаю форум, что умные люди пишут, чтобы глупые вопросы не задавать. Спасибо за предложение.
Начинающий копатель
