Задолбался пытаться заставить работать 133 память на 133 шине!
Имеется MSI6337 v3.0 (полноупакованная)
Камень Celeron566(Copper-lite) 66 FSB
ТАК ВОТ: мать не коим образом при любых настройках в BIOS и перемычек на плате не ставит на память 133.
При P3 Coppere тоже самое.
Разгон шиной с 70MHz приводит к отключению встроенного звука, а с 80 и встроенного RAID-а, хотя сам камень прекрасно работает на 100 шине.
Кто знает, может ли эта проблема иметь таки приемлимое решение.???
а чем тебя не устраивает 100/100?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Вообще говоря на 815 чипсете память может рабоотать либо синхронно с процессором, либо на FSB + PCI, либо на FSB - PCI.
Первый вариант работает при любом значении PCI/FSB, второй при всех кроме 1:4, третий при всех кроме 1:2. Таким образом для процессоров на 100 шине можно заказать и 66 и 100 и 133, для 66 только 66 и 100, а для 133 только 100 и 133.
P.S. Intel долго не хотел признавать стандарт PC-133, так как активно "проталкивал" тогда Рамбус, и возможно то, что у Вас память не работает на 133, отголоски этой истории...
как обладатель мамки MSI6337 Lite могу заявить, что с коппером 866 (т.е. FSB=133) все работает на 133/133 и на 133/100 вполне нормально.... И до кучи: 100/100 отлично пахало...
может дело в этом....
Аццкий ромбовод {:€
Скорее всего так и есть. Сейчас работаю на 100-100.
Насчёт Lite: я енту мать замешал на 6337 pro(без RAID и GeneLink, но POST кодами на светодиодах) Так вот на той мамке со старой прошивкой 133 работало! После обновления ....! перестало. Наверное происки Intela. Х.. с ним поработаем на 100 но прикол хороший!
