Здравствуйте! Сразу прошу прощения если не понимаю ваших терминов, т.к. признаюсь сразу, в электронике полный 0. Сам занимаюсь ремонтом компов но больше по програмной части, саму электронику не ремонтирую. Отдали мат. плату P5LD2, на фото сделал снимок погоревшей детали. При подключении к питанию всё норм. после старта деталь на фото начинает коротить и соответственно гореть в прямом смысле. Защита не срабатывает. Мне перепаяли эту катушку и вроде проблема ушла. Покрайней мере при старте мамы она не горит, нои без проца она даже биос не включается. Подскажите от чего такое произошло и можно ли потом на ней работать и быть уверенным что она ночью не загорится опять?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| Foto0178.jpg | 91.28 КБ |
den-snayper, когда дроссель меняли, транзисторы никто не проверял?
без проца преобразователь не включится.)
...ложки нет
спасибо, понял. попробую на днях найти проц и протестить с ним. и сразу отпишусь.
Если дроссель менял сантехник, то я бы поостерёгся совать туда проц...
...ложки нет
Долго соображал, что-же в картинке не так. Дошло - дроссель. Не родной, и да же не похожий на тот, что стоял. Как поведет себя VRM c разнопоматерными дросселями в каналах? Наверное, узнаем от автора.
угу... но важнее индуктивность (при равной толщине провода)... Ну, а как будет работать - хромать будет на эту фазу (с вариациями последствий)... Дросселя лучше одинаковые в фазах держать... (менять, так все, а на фотке остальных не видать)
...ложки нет
Как бы этот Дроссель не стал причиной других проблем...
В чем заключалась ушедшая проблема ?
В частности, при включении без процессора, старый дроссель грелся ? Если да, то предположу замыкание в районе дросселя на слой земли в сочетании с пробитым верхним плечом преобразователя. При ремонте замыкание могли устранить, а преобразователь не проверить. В этом случае с новым дросселем дым пойдет из процессора.
Я бы проверил отсутствие 12в на выходе преобразователя при включении платы без процессора.
А еще мне кажется, что как минимум один из конденсаторов на выходе преобразователя (который между сокетом и радиатором) сильно перегрет, на что указывает сползание вниз его полимерной оболочки. Однако, его не стали менять, ограничившись заменой только одного, непосредственно примыкающего к сгоревшему дросселю. На фоне этого выглядит актуальным ...
Кроме того,
На оригинальном дросселе еще и витков меньше ...
Далее приношу извинения за вопросы в чужой теме.
Прошу для общего развития намекнуть хотя бы на возможный перечень последствий и механизм образования каждого. Ибо на мой дилетантский взгляд ничего крамольного от немного разных дросселей не случится.
За исключением того, что этот дроссель может не выдержать частоты работы не родного для него преобразователя, поскольку выпаян из более старой (не сказать древней) платы.
Однако в этом случае рекомендация заменить все три на такие одинаковые (зеленые) только ухудшит дело.
Заранее спасибо.
