Есть 2 матери Elitegroup- P4VXASD2 и P4VXASD2+.Не ставится ХР,пробовались разные установочные диски(заведомо рабочие),заг-
рузочный диск от Nht-Team,процессоры,память пробовались так-же
разнообразные.Видеокарты пробовались и AGP и PCI .BIOS стоит последний(который на сайте),родной,не перишивался.Загрузка/установка доходит до заставки ХР,индикатор
пробегает 3-4 раза-и синий экран с массой цифр и висяк-только ресет.
Кто сталкивался с такой штукой?Явно проблема в матери.
IIK
Если делать первый раздел на винте 8.4 Гб, причем FAT32 , то многие подобные косяки сразу объезжаешь стороной...
Я вообще давным-давно настроил "универсальную" ХР и просто клонирую ее при сборке машин, причем со всем установленным софтом и работает нормально на любой платформе - драйвера при первой загрузке устанавливает сама.
8067-4896189
Я недавно решил такую проблемку (спустя 9 месяцев), только у меня мама Albatron, после великого множества крахов и некорректной установки системы, симптомы теже, на стадии устаноки при загрузке винды (правда пак второй) зависал комп очень на долго, скажем навсегда. Вот ссылочка: support.microsoft.com/kb/885626/ru, там очень полезная информация, на этой же странице находится ссылочка на интел, нужно скачать прогу с интел и с её помощью узнать если ты как и я стал одним из немногих счастливых обладателей компьютера, такой конфигурации. Кстати возможно придётся перепрошить БИОС, если ты этого ещё не сделал.
Та-же проблема с P4VXASD2+. Хрюша встала только через WIN98
, причем глюк еще и с USB контроллером, при установке OC его надо отключить, при попытке подключить контроллер уже при установленной ХР машина виснет (загрузка - обнаружено новое устройство - попытка установить драйвер (драйвер на HOST) - висим, причем без BSOD), самое интересное, виснет и 98 при установке USB. После всего этого извращения хрюша стабильна. Причина такого поведения пока не найдена (ковыряю второй день уже).
Спасибо всем,сейчас только ту мать найти..
IIK
Аналогичная P4VXASD2 - не ставится XP, ни чистая, ни сборка, ни лайв-сд. Все на одном и том же месте, загрузка/установка доходит до заставки ХР, индикатор пробегает 3-4 раза - и ребут, и по новой. Есть одна особенность - со старой памятью в слотах DIMM винда ставится. А вот с DDR, после перестановки конфигурационных перемычек - ни в какую. Виос перешил с офсайта на последний - не помогло.
Тестируйте память- memtest вам в помощь...
Пробовал. Примерно в 4 проверках из 5 все тесты проходит успешно. В одном случае валятся ошибки. Перепробовал 5 планок, с которыми обычно проверяю и тестирую материнки - результат один. Сами планки явно не при чем, косяк в плате. Обвязка вся визуально на месте, напряжение на памяти 2,47в, терминации соответственно около 1,23в.
Ну так почему бы этим не заняться? Конденсаторы то какие, небось Глюксонами усыпана?
Вставьте пару планок и проверяйте напряжение с ними.
типичная проблема оперативы
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
