P4S533-MX не ставится x32 Win7\Vista + CDROM странно вешает машину
для начала приведу некоторую базу знаний:
на материнке "по каким-то причинам" нефунциклирует VGA-выход (монитор черен как душа ифрита) - это раз
порты USB тормозят при загрузке с флешки в DOS\Win98 (это так, тоже фактик в копилочку) - это два
памяти всякоразной (рабочей) - без счета. много.
контроллер IDE Promis Ultra 100TX2 - 1шт (но покаместь на ум пошло)
теперь к делу.
итак, как-то раз (на прошлой неделе, не соврать), имел я внебрачную половую связь с вышеупомянутой материнкой P4S533-MX - уж и так и эдак, по всякому, уговаривал, упрашивал, уламывал, увещевал. короче сватал к ней Win7 x32 или Vista x32 - она нивкакую. XP - ХР да, влет ставится с CDROM.
ХР ставится а постаршее - либо БСОД (указал виды бсодов - случайно выбранные) либо сперва просит драйвера на CDROM - ибо не с чего ему ставиться, НО при подсовывании дискеты с драйверами на SIS IDE - похрустит винтом (увидел на канале устройства) и ... мертвый висяк.
хоть плачь. ХР ставится а Vista\7 нет.
в результате я залил на флешку образ дивидишника, возпользовался загрузочной дискетой PLOP BOOT FLOPPY и с помощью нее загрузился с USB Flash ибо BIOS с флешки грузить отказывается - тоже либо мертвый висяк либо жутчайшие тормоза (материнка почему-то делает различие в USB DISK, MASS STORAGE и FLASH DRIVE. загрузиться с USB получается только если сунешь USB DISK но он у меня маленький - 512мб емкостью (влить туда образ даже VISTA - не получится)
в результате я загрузился при помощи PLOP floppy с флешки.
система встала.
семерка на матери встала.
DVD-RW дисковод все это время в системе отсутствовал.
но стоило его подцепить - система при его обнаружении на SIS IDE каналах вываливается в BSOD. но к счастью "нашлись добрые люди"(с) - PCI IDE контроллер меня спас. дивидюк работает с него.
а винчестеры прекрасно работают с мамки. система к ним нормально обращается. а оптические дисководы - ни в какую не терпит.
БИОС залит 1005 - предпоследний официальный.
теперь внимание правильный вопрос - является ли неработа набортового VGA в данном случае каким-либо симптомом к проблеме неустановки семерки с оптических устройств?
и я в таком случае не вижу связи между проблемой в северном мосту и проблемой южного моста - когда оптические устройства нехорошо влияют на стабильность системы.
хотя у меня есть одна теория.
из-за каких-то повреждений северника, некоторые данные портятся, притом сугубо некоторые, и .... я запутался. опыта и знаний не хватает как-либо связать проблемы севера с косяками с юга.
тут доктор хаус нужен по железу.
скорее всего где-то что-то я недосмотрел.
это не проблемы по памяти - кучу разной памяти перепробовал, когда пытался ставиться с дивидюка. это не проблемы винта - винт был занулен при помощи ДОС-программы killmbr (маленькая прога которая только грохает MBR). да до него и не доходило - загрузчик же не успевал до винчестера добраться - безпамятство машина впадала.
БП? но позвольте, ХР встала и работала.
я, когда работал в сервисном центре, инсталлятором ХР тестировал связку кэш+память+IDE шлейфы - не было точнее тестировки и быстрее.
кстати для установки семерки спецом были достаны из запасников свежие шлейфы. не спасло это отца русской интиллигенции.
а тут вдруг не тянет. 250ваттник не дряной.
вопчим черт его знает. может почтеннейшей публике чето встречалось аналогичного на жизненном пути?
