Имеется данный сабж. Не стартует с кнопки PWR_ON. Имеются небольшие точки на южном мосте. ЮМ в дежурке не греется. КЗ по USB нет, правда + и - VSB на одном из штырьков около ЮМ не звонятся вообще. Заменил мульт - Winbond W83627THF-A, плата стала запускаться с кнопки PWR_ON. При старте ЮМ не греется, т.е. как на рабочей плате слегка тепленький. Но останавливается на пост коде E0-01, т.е. ругается на память. Питающие напряжения основных жизненно важных компонентов сравнил с рабочей материнской платой (ЮМ, СМ, AGP, DRAM) все в норме. Пробовал разные планки оперативной памяти, прошивал биос, ставил флешку с рабочей матери, разные процессоры (прескоты и ранние модели) Менял батарейку, заменил все полевики, кроме питания процессора. Пробовал продавливать всё,что БГА - сокет, ЮМ и СМ - не помогает. Склоняюсь к прогреву СМ либо к Сокета.
В общем, кто встречался с подобным, направьте на путь истининный....
На будущее: был прикол с MSI 865PE - Neo 2V. Мать пришла с жалобой на проблемы с AGP слотом. Как оказалось, навернулся стабилизатор питания оного, один из MOSFETов. После замены мать стала без памяти выдавать ПОСТ Е0 (без бипов), с памятью - D1. Проблема излечилась сбросом CMOS и... заменой батарейки! Так что, прежде, чем сажать маму ж...й на электроплитку, для начала проверьте батарейку.
Насколько я понял, глюк наблюдается при пороговом напряжении батарейки. Без неё и с новой батарейкой старт устойчивый. А при напряжении ок. 1,8 В мать глючит.
как писал выше умный дяденька Dmitry-r достаточно померить VCCSUS1_5(A,B,C) и все ясно.
И еще у меня попалась Гигабайт 1000 щас не помню точное название, она стопорилась на посте С1, хоть с памятью хоть без нее.И виновником оказался Южный мост.
Я его специально даже на другую плату сажал и все равно С1.
