Автор: nuke79 , 28 декабря 2012
Имеется две мамы MSI P4P900M2 с одинаковой проблемой.
При отсутствии процессора Vcore = 0,5В, а вот если поставить процессор, Vcore становится более 5! Вольт (как ни странно проц при этом выжил). Начал ковырять и вот что выяснил - нет импульсов на затворах мосфетов. Резисторы в затворных цепях - целые. ШИМ приехал? Или что-то не дает ему стартовать? Облазил инет но даташита на ШИМ ST L6703 не нашел, никто не поделится?
Перенес в Песочницу.
Orest
13 лет 10 месяцев назад
nuke79 :"Облазил инет но даташита на ШИМ ST L6703 не нашел, никто не поделится?"
:-)Зачем мелочится , берите уже схему на всю плату - https://rom.by/files/ms-7255v21_1115.pdf.
Тем более , что она тут уже давно лежит ;-)
nuke79
Спасибо конечно, но я пока не настолько опытен в схемотехнике...
И вот смотрю я на эту схему как Винда на новое устройство...
Правая часть схемы включения L6703 мне понятна, VID0-VID7 тоже, FB - видимо Feedback (обратная связь), а вот с остальными выводами намного хуже...
P.S. Нашел даташит на L6713, они похожи, буду изучать.
compaund
Не так давно менял L6703 в MS-7529, вышла из строя только сама микросхема. Но Вы проверте все транзисторы преобразователя.
nuke79
Имеете в виду мосфеты, которыми рулит ШИМ? Вечером прозвоню.
compaund
Да.
nuke79
Мосфеты вроде как живые (звонил без выпаивания - КЗ нет нигде).
nuke79
Итак, результат небольшой диагностики ШИМа - VIDы приходят и даже правильные. Если не подключить доп. хвост +12В к маме на мосфетах преобразователей в около 1,5В, при подключении 12В - становится 5,5В. Мосфеты перепроверил - пробитых нет. Делаю вывод что ШИМ приказал долго жить...
andrey_mg
13 лет 7 месяцев назад
Может кому будет интересно
Сгорел шим в питании процессора L6713. В донорах только были L6703. Пересмотрел даташит на 6713 и схему на 6703 , практически все ножки сходятся кроме 3 ног: у 6703 пустышки 3,7,64 а у 6713 эти ноги запаралелены с 63-64, 7-8,3-4.
Поставил вместо сгоревшего( L6713 ) рабочий L6703.
Плата запустилась, шим работает !!
Единственное что не удалось узнать так это таблицу соответствия напряжений по видам у 6703 и 6713 ?
Может есть у кого информация по данному вопросу?
/images/koloboks/help.gif
Serhiy
11 лет 4 месяца назад
так а как на счет даташита на ST L6703? есть у кого то/images/koloboks/drinks.gif
11 лет 3 месяца назад
[OFF]
Если сдуру внимательно читать документацию L6713A, то можно было бы заметить, что для выводов 3, 7, 63 указано, что они никуда не присоединены внутри микросхемы :D. Для L6703 - аналогично :). Причем это не мешает соединять указанные выводы с любыми другими выводами микросхемы.
Отличия по выводам :
16 - PHASE_SEL (L6713A) --- INT1 (L6703 - must be connected to SGND);
32 - SS/LTBG/AMD (L6713A) --- SS/LTBG (L6703);
47 - VR_HOT (L6713A) --- INT2 (L6703 - must be left unconnected);
48 - VR_FAN (L6713A) --- INT3 (L6703 - must be left unconnected);
49 - TM (L6713A) --- NC (L6703).
Имеются мелкие отличия по 34, 38-45, 46 выводам в связи с отсутствием у L6703 поддержки AMD 6 bit DAC и наличием этой поддержки у L6713A.
По 37 выводу тоже есть мелочь - слегка отличаются зависимости частоты от сопротивления (хотя базисная частота одна и та же - 200 кГц).[/OFF]
