Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 ноября 2018
Привет всем! Имеется мать P4M800PRO-M2 (V1.0), которая по спецификации обязана поддерживать Pentium D. До этого момента там стоял Celeron D и все прекрасно работало. Однако после установки Pentium D 925 перестала грузиться Windows XP - после начала загрузки Windows - ребут и так по кругу. Иногда получается зайти в защищенный режим, но не каждый раз. Ставлю назад Celeron D - все опять работает. Сам Pentium D 925 на другой матери работает отменно. Память менял. Что это за нонсенс и куда копать?
savely
7 лет 8 месяцев назад
Начну с самого дурацкого - а если ставить ОС с 0? HAL-то нужен "многопроцессорный".
cambit
Пробовал, виснет не доходя даже до выбора диска...
cambit
Заметил вот такую штуку: оставил комп в редакторе биоса на 30 мин. Температура процессора поднялась до 70 градусов. Может проблема в этом? Если появляется нагрузка проц сразу перегревается?
cambit
Сменил кулер, температура понизилась до 50 градусов. Но проблема не исчезла. Значит дело не в ней.
