Материнка после загрузки винды отключает сата диск (сначала падает скорость обращения к диску,а потом отключение)и вешает систему, 3месяца проработала с этим диском, правда часто зависала машина, теперь зависает почти сразу после загрузки винды.
Мать после ремонта,калился северник, заменены мосфеты над агп и операционники, управляющие ими .
Транзисторы D2 пак поменял на то220 IRFZ44 с дополнительны самодельым радиаторами, но они перегреты,
на выходе стабилизатора 1.6В СМ,и ЮМ холодные.Биос прошил на новый,не помогло, -что за трабла,никто не сталкивался?
Устное предупреждение за дублирование сообщений. Дубль удален.
Диск протестирован (виктория , mhdd) ? шлейфики меняли ?
диск по смарту веригуд,как раз при тесте викторией и заметил особенностьтого, что возросло время доступа с последующим отключением,винт и шлейфы отпадают, так как на винт винда ставится без ошибок, при работе в линуксе диск не отключается!!!
заметил,что мать не всегда гасит павер лед при отключении
