Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 сентября 2004
2IVP
По проверенным данным :wink: биос от P2b версии 1014.003 работает на плате P2-99. Вот только смущает меня одна строчка после конфигурационной таблицы - BIOS update data incorrect (cpuid=00000634) update not loaded.
Вот такая фича. А так в принципе всё работет, даже в винде мост как ВХ определился :lol:
rgt
22 года 2 месяца назад
Значит для полного счастья надо добавить микрокоды.
UnclePecos
это пишет патченный биос, т.е. предполагаю что они добавлены.
Единственное что может быть это проц - он 300 пень 2 с РАЗБЛОКИРОВАННЫМ множителем и питанием 2.8 работает как 100х3.5 т.е. 350. Хотя и на штатной частоте така-же была строка :?
rgt
Известная "фича" патчера. Когда не хватает места, он выбрасывает микрокоды старых процессоров. А старее этого мало что было...
ivp
Там, кажется, если я правильно помню, торчит модуль SCSI (NCR) - аж целых 32 кило; выкинуть его на фиг, если оного древнего сказя нет и не предвидится - тогда не будет проблем с микрокодами...
Kanst
21 год 11 месяцев назад
А вот интересно, установленный в P2-99 чипсет ZX расчитан на память не более 256 метров. С прошивкой от P2B видит 512 метров, но глючит AGP- при загрузке крякозябры, в WinXP опознает только как стандартный VGA адаптер. Есть ли идеи, как исправить такую шнягу или это бесполезно?
ivp
Kanst
Ой, не уверен, что тут что-либо поможет...
Kanst
Видеть-то он видит, а мемест-то проходит?
