Проблема у меня специфическая. Есть переходник PCI-E->PCI в основе которого лежит переходный мост PLX P17C9X скорее всего от Pericom Semiconductor. Суть простая: нужно на древней материнской плате установить современный PCI-E контроллер (апгрейд матери не советовать и т.д). На современных ПК пробовал начиная с KT266A переходник работает, но на PC CHIPS M583LMR (Ali Aladdin7) есть мать на ALi Aladdin5 - нет, никаких признаков жизни. У КТ266А и Ali7 PCI слоты спецификации 2.2 у Ali5 - 2.1, чип переходника заточен под PCI Specification Version 3.0 и PCI Local Bus Specification 3.0 Если PCI 2.1 и 2.3 практически не совместимы, то почему на KT266A все ок? Переходник такой. Пока думаю найти такой же переходник но PCI Specification Version 2.3 и PCI Local Bus Specification 2.3 хотябы если кто-нибудь видел в нэте на любом интернет магазине дайте линк, попробую заказать.
А как насчет старой доброй версии о 3.3V на PCI?
А кому счас легко...
savely по подробнее можешь выразиться? Я наоборот читал что 5V отмерли в стандарте 3.0, а 3 как были так и остались или что ты имешь ввиду?
Вас спрашивают, есть на старой 3.3в на PCI? Их вроде там отродясь не было.
Вас спрашивают, есть на старой 3.3в на PCI? Их вроде там отродясь не было. - теперь понял суть вопроса, спасибо. Вот что написано в доках:
PCI 2.1 - отличалась от 2.0 возможностью одновременной работы нескольких bus-master устройств (т.н. конкурентный режим), а также появлением универсальных карт расширения, способных работать как в 5В, так и в 3.3В слотах. Способность работать с 3.3В картами и наличие соответствующих линий питания в версии 2.1 являлась опциональной.Появились расширения PCI66 и PCI64.
PCI 2.2 - версия базового стандарта шины, допускающая подключение карт расширения с сигнальным напряжением как 5В, так и 3.3В. 32-битные версии этих стандартов являлись наиболее распространённым типом слотов на материнских платах на момент написания FAQ. Используются слоты типа 32-бита, 5В.
Cделанные в соответствии с этими стандартами карты расширения имеют универсальный разъём и способны работать практически во всех более поздних разновидностях слотов шины PCI, а также, в некоторых случаях, и в слотах 2.1.
PCI 2.3 - следующая версия общего стандарта на шину PCI, слоты расширения, соответствующие этому стандарту, несовместимы с картами PCI 5В, несмотря на продолжающееся использование 32-битных слотов с 5В-ключом. Карты расширения имеют универсальный разъём, но не способны работать в 5В-слотах ранних версий (до 2.1 включительно).
Напоминаем, что напряжение питания (не сигнальное!) 5В сохраняется абсолютно на всех версиях разъёмов шины PCI.
И еще
Версия 2.1 — работа с 3,3 В картами и наличие соответствующих линий питания являлась опциональной;
Версия 2.2 — сделанные в соответствии с этими стандартами карты расширения имеют универсальный разъём и способны работать практически во всех более поздних разновидностях слотов шины PCI, а также, в некоторых случаях, и в слотах 2.1;
Версия 2.3 — несовместима с картами PCI 5 В, несмотря на продолжающееся использование 32-битных слотов с 5 В-ключом. Карты расширения имеют универсальный разъём, но не способны работать в 5 В-слотах ранних версий (до 2.1 включительно);
Версия 3.0 — завершает переход на карты PCI 3,3 В, карты PCI 5 В больше не поддерживаются.
Получается по стандарту как бы 3V должны быть но как бы это опционально. От чего наличие 3V зависило тогда, и как можно узнать поддерживает мать 3V или нет? Чипсет Ali Alladdin7 более свежи и не уверен но по докам должен иметь спецификацию PCI Шины 2.2 т.е я логически мыслю должен иметь 3V или это тоже опционально? Как в этом всем разобраться? Ведь чипсет VIA KT266A получается 100% 3V держит, это и понятно т.к он на порядок моложе. Мыслю дальше если мать дает 5V карта рассчитана на 3V у нее срабатывает некая защита и она попросту не включается? Я уже написал пару писем производителям переходных мостов, но ответа пока не получил, хотя суппорт из amfeltec.com уверяет меня что их адаптер посмотрите его хар-киp должен работать на таких старых системах, но у меня закрались сомнения на этот счет, тем более его стоимость не маленькая, хотя в характеристиках значится "3.3 Volt I/O, 5 Volt tolerant PCI signals" что скажете?
PS пишу тут т.к практически никто не может подсказать, перевелись что ли old-school специалисты (
PSS с утра додумал что необхоим некий адаптер с 5В на 3.3В ? Пока нашел тут наоборот. Mm?
А Вы, я смотрю, теоретик.
1. "Опционально" значит - как производитель матери решил, так и есть. Для каждой конкретной модели в те времена. Допустим, на куче ASUS серии P2B(L) 3.3V не было, а на серии P3B - появились, если мне не изменяет склероз. Хотя чипсет (440BX) и, соотвенно, спецификация шины (2.1) - одинаковы.
2. 5V и 3.3V - физически разные линии. Линия 5V может быть вообще не разведена на переходнике, соотв - плата банально ВООБЩЕ не получает питания.
3. 5 Volt tolerant PCI signals - сигналы сигналами, давайте с питанием разберемся сначала. Пока что толерантность дала право производителю сделать второй пропил в разъеме (т.е. плату-универсалку), т.к. плата все же не сгорит при вставлении в "старый" слот.
Т.е. берем распиновку PCI-слота, тестер и меряем, думаем.
Поищите тут темы про USB-контроллеры на старых матерях. Там тема совместимости достаточно освещена. Вплоть до решения дать на плату 3.3V напрямую с БП.
Ап задним числом: мост PLX производит PLX, а Pericom выпускает логику для PCIe-шины
Открытая книга: icbook.com.ua
