Всем доброго времени суток.
Вот собственно вопрос.
Разблокировать в BIOS удалось мало что, к примеру делитель AGP/PCI/FSB, странно но меняться он категорически отказывается.
Желаемый результат:
FSB 200, но для этого надо поменять мульт и делитель.
Из под винды мульт меняется (спец. софтом), с делителем всё вообще глуго.
Есть datasheets на KT400 и VT8235M, очень близко, но и это ничего не дало.
Народ кто знает механизм как менять мульт, делитель!!!
Какие регистры надо ковырять.
Да и кто знает как выставить нужную через ШИМ (программно).
Опыт внедрения модуля в BIOS есть, осталось самая малость![]()
Вам нужен ещё datasheet на тактовый генератор-дистрибьютор.
делители и частоты определяет он, если в рамках серии применялись разные, то требовать от него невозможного бесполезно.
тактовый генератор я так понимаю (PLL) - ICS94230, datasheet на сколько знаю идентичен ICS94228.
Если апаратно ковылять PLL то всё понятно, мне же надо через регистры VT8237 настроить его.
Вот так.
Вот и лазию по просторам бескрайнего, может хто подскажет где же ети заветные регистры?
Заветные регистры получаем запустив любую программу для работы с клокером (например ClockGen) или более сурьёзную
RW-Everything
