В общем.... Знакомый... Принес мне видяху... ...со словами... кажись что-то отвалилось....
По факту: Поверхностный осмотр показал две отвалившихся smd детали (2 контакта) (по-видимому кондеры)
Один явно в цепи питания проца
Второй хз вообще...
Есть паялка... могу впаять, но не знаю какую емкость пихать (должно быть это важно...)
Может кто подскажет?
Извините за убогие фото.... (если сильно надо -- пересниму) (вечер, нет норм освещения)
| Вложение | Размер |
| novaya_papka.zip | 7.57 МБ |
Перезалейте фото.
Вот фото
Верхний (с обратной стороны ГП) 100㎋, второй (возле крепёжного отверстия) 10㎌, их отсутствие на работоспособность не влияет.
Обратите внимание на конденсаторы по линии PCI-E. Линия 12 и 13 выглядят повреждёнными...
Спасибо, точно один (10 - й около pci-e) отвалился (на соплях держался), остальное -- абсолютно нормально.
Завтра постараюсь взять с-шку с возможностью измерения емкости и сдерну откуда-нибудь кондеры., затестю
Всем СПАСИБО!!!
Значит.... Друг (далее Женя) сильно хотел зарубать в вовку, и т.к. инета у него не было решил перенести системник к другому другу (Его имя история умалчивает). Снял мать, кинул в коробку, снял видюху, жесткий, все в портфель и марш-бросок по деревне на 4 км...
Там у них чего-то не получилось...
В итоге: на проце погнуты контакты (с 5-ого раза выровнял)
После этого (до напайки кондеров) комп стартовал, показывал изображение видюхи и изображение пропадало. Было принято решение напаять (взяли кондеры с какой-то материнской платы) и после этого почти все норм работало...
Оказывается, что мой
монитортелевизор (использую вместо монитора) не всегда правильно подхватывает изображение: если при включении (уже с напаянными кондерами) заходить в биос то стартовое изображение появляется. а биос --- только после передергивания вга кабеля.В Общем ВСЕМ СПАСИБО, все норм работает!
