Отсутствует дополнительное питание на GeForce 9600 GT AMP ZOTAC . Разъём с доп питанием подключён, на контактах питание присутствует, но система выдаёт, что нужно подключить в этот разъём дополнительное питание. Карта работает на 6%, смотрел по АИДЕ 64 во время теста 3Д МАРК. Помогите кто-нибудь, киньте схему или совет, что с ней делать.
ATITools показывает 80 FPS и 80 AVG, но АИДА всё равно 6%.
| Вложение | Размер |
| 07.jpg | 31.47 КБ |
| zotac-9600gt-scan-back.jpg | 83.47 КБ |
Где-то неподялеку от разъема доп.питания должна быть кучка транзисторов в SOT-23 корпусах. Это цепь детектирования доп.питания. Нужно проверить элементы этой цепи на исправность.
Q502 (рядом с разъёмом доппитания в SO-8 корпусе, маркировка APM4953 или аналог) живой?
какие номера этих транзюков ? их там много, и какое напряжение должно быть на ногах?
что должно быть на контактах? 5-6 вход 12 в. 7-8 выход 12 в.
