Сказание о том, как я титаниум 4200 чинил.![]()
Значиццо, валялась у меня перегратая видюшка GF4 Ti4200. Перегрелась в результате остановки кулера, что вовремя замечено не было, ибо в 3D-игрушки рубаюсь редко, а 2D при перегреве не колбасило. В результате при очередном включении компа наблюдаем на экране веселые прыгающие по всему экрану символы, курочащие заставку биоса, а загрузка w2k в районе инициализации видюхи падает в BSOD. Вроде бы похоже на память. Но был перегрев. Знакомый ремонтник сообщил, что хана GPU. И валялся у меня этот трупик карточки полгода...
Вчера, начитавшись топиков по видюхам в этом форуме, решил попробовать восстановить. Сначала попробовал со всей дури пальцами прижать GPU к плате (кулер, разумеется, снял) и запустить комп. И - о чудо - карта завелась без кракозябров! Чуть отпустил сжатие - опять мусор на экране. В общем, все стало понятно. Следующим этапом обильно залил под GPU ЛТИ120 и прогрел строительным феном на ~300 градусах в течение примерно 5 минут. Потом минут 10 дал остыть пациенту и, скрестив пальцы, воткнул в тестовую мамку. КАРТА ОЖИЛА! Щелканье пальцами по GPU, сдавливание и прочие механические усилия, применяемые к плате глюков не вызывали, ч.т.д. Ура.![]()
В конце концов смыл флюс рядом с процом, под ним оставил, вроде, ЛТИ120 не особо едкий... Ну и кулер надо будет поменять. Родной уже смазывался пару раз, но боюсь снова может клина поймать...
Надеюсь, сей отчет кому-то тоже поможет..
Да полезная инфа - спасибо!
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
Вопросец - как ты загнал флюс под GPU? там расстояние 0.1 мм?
У меня такая-же проблема с такой-же видеокартой.
Я шприцом загоняю с одной стороны, пока с другой не польется.
