Позабыл, как выставить правильную частоту процу AXDA1700DLT3C на матери K7S6A? а то по умолчанию стоит 1100мгц вместо 1467 , через аппаратный множитель на материнской плате ? если да, то в каком положении должны быть перемычка (-и) ?
| Вложение | Размер |
| k7s6a.pdf | 1.17 МБ |
CPU Host Clock
CPU Host Clock пробовал , но значение частоты сдвинулось немного лишь после 34 пунктов меню биоса, дальше побоялся повышать чтоб по шине не сжечь чего...
Повышать только через CPU Host Clock , а множитель не трогать ?
сорри
*после пунктов
100/100/33
100/133/33
103/103/34
107/107/36 - после этого пункта частота немного изменилась в большую сторону
Если вы додумаетесь почитать спецификации используемого процессора, то вам будет легче
а всё разобрался ,
трудно было элитгрупу отделить на разные пункты шину, память, и псиайку проще было бы , спасибо maco
