Официально мать поддерживает 12х4Гб DDR3 (включая ECC REG). Однако есть сообщения, что возможна установка и модулей 8 и даже 16Гб. Но даже в успешных случаях BIOS либо не определяет память во всех слотах, либо делает это за несколько циклов. Причем повторное определение возможно только при холодном старте. В то же время, вне зависимости от результатов работы BIOS, все установленные модули правильно видит, например, AIDA.
Налицо ошибка в процедуре определения памяти BIOS. BIOS AMI приложен.
Есть тут спецы, которые могут исправить эту процедуру BIOS? Надо заплатить - не проблема.
Перенес в Ремонт и услуги.
| Вложение | Размер |
| w555_a58.zip | 1.26 МБ |
В остальном - я бы рекомендовал указывать процессор, память и заданные режимы работы для разных вариантов неработоспособности.
Имелось в виду, что AIDA запускается на том же компьютере. Т.е. она видит то, что не видит BIOS. Вариантов очень много, когда еще займусь - дам 1-2 конкретных. Замечено только, что для более-менее хорошего определения памяти установка ее режимов должна быть как в режиме Auto, но проставлена в BIOS руками. Также процессор должен быть максимально свежей ревизии (инженерные образцы модули более 4 гб в 12 слотах вообще не определяют). ECC REG определяется гораздо лучше.
Информация из микросхемы, хранящей данные SPD, и работоспособность массива DRAM - это разные вещи
Aida лишь показывает цифры считанные при возможности с модулей памяти, она не проверяет доступность всей памяти процессором. Посмотрите значения Standard BIOS Features - System Memory - Size при установленных интересующих вас планках "на всю видимость" ? Жаль в руководстве платы нет списка меню Frequency/Voltage Control - Memory Configuration, может там по каждому слоту расписан установленный объём и предпочитает работать с памятью в SPD модуле которого есть дополнительная информация.
Но если в итоге получается старт со всей установленной памятью, значит с всей или частью можно работать.
Как написано в руководстве под заголоком Before You Begin…
"for the enthusiast, by the enthusiast, you also receive industry leading 24/7
technical support. If you ever have any issues we are here to support you and
your purchase for the life of the product."
Это описаны лучшие случаи. Кроме того сам то процессор (каждый из двух) может работать, со 144Гб. И что хорошего, если из 96 Гб определяется 24?
Да, но только они на такие запросы даже когда мать была в продаже не отвечали. Теперь она давно снята с производства.
И что? Специально для особо одаренных типа Вас: память, которая не определялась вообще, нормально определялась на других моделях матерей. Причем вся, а это только у меня штук 40 модулей. Так Вам более понятно? Вы можете помочь? Судя по всему нет, тогда Ваши замечания в никуда. Да и смех без причины, ну, Вы знаете...
Давайте Вы будете призывать людей делать то что умеете сами?
Просто потому, что это гораздо сложнее, чем болтать ерундой.
Читать то умеем? Почему Вам, человеку со столь обширными претензиями, надо все разжевывать? Вы себе просто безобразно льстите! Вы сами то думать научились? Нет. Зачем призывать к тому, чего не умеешь сам? По теме то есть что сказать?
Если уж у Вас не получается, куда уж мне?
Не хочу Вас обижать, лежачих не бьют и все такое, я Вас буду игнорировать. Постарайтесь понять, пожалуйста.
