Доброе время суток!
Прошу прощения если вас отвлёк но у меня тут есть небольшая проблемка!
Стоит GF 4800 при включение компьютера даёт страншый матрас !
Вертикальные полосы повсюду и в досе и в винде !
Биос также не хочет ставится другой !!
Все глючки начались однажды карта дала матрас и на ней стало показыватся не 128 мб а всего 64 и потом чудестныйм образом матрас пропал а щяс снова появился и очень стрнашный такой![]()
Хотел узнать как определить какой чип памяти стоит отодрать а какой оставить и также как правильно отпоять память !!!
Заранее Благодарен за ответы!
С Уваженим Антоха !
Ну по пайки все есть здесь
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1040&highlight=%EF%E0%E9%EA%E8
А на счет как определить какая память битая не знаю! (с таким не сталкивался)
Кстати, народ, (очень интеересно) расскажите как енто происходит.
С УВАЖЕНИЕМ
Я, в принципе, не очень много занимался видео, но применяю такое:
1 - прогрев - ну с этим просто...
2 - охлаждение - есть такая вещь - "Сжатый воздух" (Defender и еще какой-то), хоть и не воздух (горит, если налить). Применяется для чистки в труднодоступных местах, в комплекте трубочка. Цена ~200р. за ~0.5л.
Так вот, если баллончик перевернуть, то вместо воздуха пойдет жидкость, которая очень быстро испаряется - получаем очень низкую температуру (на себе лучше не пробовать). Я просто капаю на необходимый объект. Даже если сделать лужу на видюхе - не зависнет (по крайней мере проверено на Ti4200).
Короче, эти два метода уже три раза помогли точно определить глючные чипы памяти на видео.
Так можно выявить не только внутричиповые дефекты, но и пайку или микротрещины. Естественно, это все срабатывает до определенного предела (не все дефекты можно так отсечь).
Один раз нашли у себя что-то крутое от Асуса, с таким же дефектом. И долго меняли память, один чип за другим. В итоге ничего не изменилось, и уперлись в графический процессор.
А еще чтобы менять, надо точно знать на что менять, чтобы донорская память была на 100 процентов живая...
by bissimbay
Была подобная ситуация с Asus GF 4400 128 Mb. Но она давала матрас только в графике, а в DOS всё нормально. После урезания памяти (BIOS от GF 4200 64Mb ) матрас изчез. На этой карточке ,если смотреть со стороны ГП и разёмом вниз, были полуоторваны чипы памяти над ГП с обратной стороны. Так что пнаверное стоит попробовать перешить биос от карты с меньшей памятью и если матрас останется то пропайвать/менять чипы с лицевой стороны карты.
что то невидал 4200/4400/4800 с 64 битами доступа. так что если убрать половину памяти то имхо глюки все равно будут. при чем еще хуже наверное. У них у всех вроде как по 8м микросхем памяти. только отличаються емкостью 64метровые и 128ми...
