Оторваны контактные дорожки SPDF на плате ОЗУ (РЕШЕНО)
Память ДДР1 Кингстон 1 Гб. Оторвали первые 4 дорожки SPDF. Как отследить контакты? Попробовал тестером отзвонить, не нашел.
Эм... Вроде как ведь явно видно, куда должны были идти дорожки от оторванных площадок; есть же рядом переходные отверстия... В чем проблема?
Аватар пользователя Bishop
...а микруху поднять и просто дорожки восстановить никак? (думал картина будет куда страшнее)
...ложки нет
Я сначала думал так и сделать, но вроде все как-то просто выглядело. Когда практики нет, все видется страшнее:). Это типа так s60.radikal.ru/i168/1102/d3/eae1ce762af8.jpg проволкой соединить? А как дорожки восстановить, я на платах разрывы тонкой проволкой делал. А тут одни ямки от дорожек.
вот, по ямам в маске и смотрите куда дороги шли, зачистите концы и напаяйте проволочки, уложите (если под микрой идут), поставьте СПДшку и напаяйте проволочки на выводы. В общем СПДшка ставится на уложенные проволочки или они распаиваются после установки корпуса... как удобнее - смотрите сами, по такой фотке тяжело шо-то разглядеть путное. После промывки можете вскрыть цапонлаком шоб зафиксировать "причесон" :)
...ложки нет
Отпаял SPD дорожек нет, но есть отверстия рядом с ямками. Под большой лупой только смог рассмотреть соединение отверстий с ямками. Напаял проводки на отверстия и соединил с SPD. ДДР-ка работает и тест прошла.
Спасибо за помощ Bishop, makarog и NiTr0.
PS: Может в раздел "технологии" перекинуть. Админам виднее:)
