Эксплуатирую блок уже несколько лет. Раз в год у него появляется проблема: при нажатии на кнопку включения блок запускается на пару секудр и отключается, дальнейшие нажатия остаются без эффекта.
Раньше, это явление лечилось хорошим продуванием блока компрессором, и похоже возникало из-за пыли на каком-то датчике. В этот раз процедура продувания не помогает. Блок стартует и выключается, судя по всему уходя в защиту. Что это может быть, и какой датчик первым делом проверить?
Здесь его краткие характеристики
Оформите тему в соответствии с rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Ознакомтесь с Азбука молодого ремонтника БП
Подходящую схему ищите здесь rom.by/forum/Shemy_BP.
Пыль ни при чём. Никакого "датчика" внутри нет.
Изучаем Азбуку для начала.
